#3361 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Bo jeśli o "normalnych" sterownikach klimy, to pierwsza fotka pokazuje sterownik klimy z MK3 a 2 fotka z MK4... Jak chcesz to zamienić? Trochę większym młoteczkiem? Natomiast jeśli mówimy o navi Denso to: - nie było navi Denso w Mondeo MK4 (nigdy nie była stosowana); - rzadko stosowano navi Denso w pierwszych S-maxach i Galaxy, ale navi Denso wymaga innej wiązki niż w samochodach z klimatronikiem zwykłym lub z klimą w navi NX, więc tu też nic się nie da zamienić...
#3362 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no dał linkę, że NX DVD chce wstawiać, więc sterownik z czarnej skrzynki pod navi ma być wykorzystany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3363 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#3364 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
#3365 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Przy tych rozważaniach pamiętajmy, że MK3 i MK4 mają zupełnie inną architekturę elektroniki - MK3 ma tylko 1 CAN i moduły indywidualnie konfigurowane, MK4 ma 2 CANy i centralną konfigurację. Moduły muszą "odpytać" BCMi aby wiedzieć jak mają działać. Jeśli z czegokolwiek można "przeszczepiać" do Mondeo MK3 to już raczej z Focusa MK2 (dość podobna architektura modułów, mimo 2 CANów w Focusie). Z Mondeo MK4 nie widzę możliwości sensownego zadziałania w MK3.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-07-2016 o 10:26 |
#3366 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
no nie ma ani słowa, można tylko domniemywać, że nie odpuścił sobie ogrzewania/wentylacji kosztem nawigacji? szkoda że fotek już nie ma, może upchnął ori panel sterowania gdzieś pod navi...
#3367 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Clima działa, napisał w jednym z postów - było takie pytanie.... Tak czy inaczej, z racji charakteru, jak mawiał Feliks Dzierżyński "wierzę ale sprawdzę" wolałbym się przekonać osobiście jak to działa.
To co pisałeś o strukturze elektronicznej instalacji MK4 to fakt oczywisty, że jest bardziej rozbudowana ale jak także sam napisałeś DENSO jesteś w stanie zamontować do Żuka. Nadal jest to teoretyczna rozmowa, mimo tego tematu na TF, ale system może zadziałać bez kilku komponentów. Gdyby te navi nie były takie drogie, chętnie bym sprawdził na swoim złomku, jeżeli ktoś ma dostęp do wielu aut jednocześnie także może... wtedy sprawa byłaby oczywista. I jeszcze jedno.... MDO przed FL miało jeden CAN, po FL już dwie sieci.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 27-07-2016 o 09:35 |
#3368 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
mam 2009 mk 4 wiec instalacja stereo przerobilem wszysko dziala na mono ale na auxie lewy kanal rzezi co to moze byc
#3369 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Witam Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj w końcu zabrałem się za ściągnięcie schowka.... (Ford Mondeo Titanium S 2008r) znalazłem tą wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że dzięki niej mogę od razu podłączyć moduł BT/VC/usb bez wyciągania radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy dobrze kombinuję ??? to jest to ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://mondeoclub.ru/remont/fm4/imag...outh/blue2.jpg jest jeszcze jedna wtyczka, która mnie zaciekawiła... jest coś na forum na temat tej wtyczki ale jest tam dżem/mydło/powidło i w zasadzie nie do końca zrozumiałem do czego ona jest (chyba do włącznika - wyłącznika poduchy pasażera ale nie jestem 100% pewny) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#3370 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak.
Tak. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
