Stary 08-08-2016, 23:22   #461
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM
Czy ktoś z was robił chip tuning po zmianie mapy?
Po zmianie na 163 KM, mój S-Max pali średnio 9,4l. 70% trasa, 30% miasto.
Jestem ciekawy, czy jak wgrają mi nową mapę, to czy dalej będzie można cofnąć go na serie 140?
Szkoda, że nie można mieć takiego przełącznika 140-163 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 23:26   #462
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Tujko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę sporo, ale zależy od osiąganych prędkości
a ile było przed zmianą?
jak będziesz chciał usunąć chipa, to zawsze można (ale po co)
Stary 08-08-2016, 23:26   #463
Postów: 18,052
...Po zmianie na 163 KM, mój S-Max pali średnio 9,4l. 70% trasa, 30% miasto.
Wg moich informacji byłbyś PIERWSZYM, któremu po update 140->163 wzrosło spalanie...
Jedyne wytłumaczenie, że równocześnie coś Ci "padło" i trzeba znaleźć przyczynę wzrostu spalania...
Stary 08-08-2016, 23:44   #464
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Wcześniej jeździłem krótko, ale na tej samej trasie (dom>praca>dom 60km prędkości 100-160) palił 8,1
Zaraz po zmianie miałem jakiś błąd silnika, potem powtórzył się już tylko raz (po 2 miesiącach) ale żadnych anomalii jeśli chodzi o pracę silnika nie zauważyłem.
W piątek jadę trasę na wakacje 2x 500km z żoną i dziećmi, więc będzie spokojna jazda i będę mógł zweryfikować spalanie.
Stary 09-08-2016, 03:25   #465
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U kogo robiłeś zmianę?
Stary 09-08-2016, 07:35   #466
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Do 140KM można wrócić kiedy się chce, nie ważne ile masz zrobione aktualnie...
Co do przełącznika...ja mam, mogę sobie w moim aucie przełączać programy manetką od tempomatu(od 320KM do 405KM)...ale co z tego jak tak czy siak jezdze na jednym...jest to gadżet i nic więcej bo w rzeczywistości się tego nie używa...
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 09:17   #467
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
U @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zastrzeżeń nie mam. Czuć większą moc, skrzynia chodzi wyraźnie lepiej, cała reszta też super.
Tylko to spalanie, po opisach na forum nie tego się spodziewałem.
Nawet się zastanawiałem, czy ktoś wcześniej (samochód sprowadzony z Niemiec) nie grzebał przy tej drugiej mapie.
U was też tak jest, że samochód leci ładnie do 190km/h a potem ma ścianę i dalej idzie już ledwo co?
Stary 09-08-2016, 09:25   #468
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz rację, jak kiedyś przycisk TURBO w pececie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak z ciekawości masz to na jakimś boxie zrobione, czy jak?
Stary 09-08-2016, 18:22   #469
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Nie, wszystko w programie jest zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2016, 10:28   #470
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Soft 140KM zmieniony na 163KM. Auto szybciej się zbiera z niższych obrotów i jest bardziej elastyczne. Jakiejś mega różnicy w wciskaniu w fotel nie ma, ale wskazówka prędkościomierza wznosi się wyraźniej szybciej.
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
