Stary 08-08-2016, 11:44   #41
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
A jaki masz komunikat błędu w Forscanie? Czy w ogóle widzi to urządzenie poprzez BT czy nie może się z nim połączyć?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 11:47   #42
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Nie łączy z nim napisane że nie kompatybilny. Z Torque łączy ale ale cały czas mam napisane ze konfiguruje i nic.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 14:09   #43
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Ja kiedys kupilem ELM327 w zestawie z aplikacja na windows oraz android SD Prog
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 20:04   #44
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłem coś takiego i z forscanem się nie łączy , z Torque też są problemy . Napisze mi ktoś z jakim programem to ustrojstwo moze działać?
Też mam taki i jest OK. Testowałem tylko z telefonu. Pokaż logi z Forscan.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 20:19   #45
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Już mi sie udało. Łączy się . Dzięki za zainteresowanie
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 08-08-2016 o 20:21
Stary 09-08-2016, 01:03   #46
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....a Forscan działa tylko z oryginalnymi interfejsami. ...
Ja bym tak nie uogólniał, sam mam klona icar v2 i działa z forscanami (windows i android). Pod windowsem musiałem w lapku wyrzucić modem z com3 na inny port a w androidzie wskazać konkretne urządzenie bluetooth w Settings (na telefonie jako pierwsze skojarzone było Ford Audio i program próbował sie przez to dostać do ELMa), po wskazaniu prawidłowego sparowania czyli VLINK zaczęło działać bez problemu (a najlepszy dowód że działa to widać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ostatnio edytowane przez klucho ; 09-08-2016 o 01:09
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 08:32   #47
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
"a Forscan działa tylko z oryginalnymi interfejsami."
To nie moje stwierdzenie ale fragment komunikatu jaki wyrzucił Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2016, 21:17   #48
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Witam.
Możecie napisać jak udało się wam połączyć poprawnie z forscanem.
Ja ma icar3 wersja na bluetooth. W forscanie pokazuje mi tylko ELM wersja 2.1 i nic dalej nie mogę zrobić? Czy wersją demo cokolwiek można odczytać?
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 12:12   #49
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Ja się poddaję. Miałem Viakena, taniego chińczyka a teraz VGate iCar3 i żaden z nich nie współpracuje z Forscanem na Androidzie poprzez BT. Forscan się łączy, nawiązuję połączenie ale potem przerywa. Oto logi:
(WARN) [08:09:39.833] Sprawdzanie V-LINK...
(OK) [08:09:44.928] Interfejs: ELM327 v2.1
(OK) [08:09:45.228] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(ERR) [08:10:01.355] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
że zapłon jest włączony i spróbować ponownie
(ERR) [08:10:12.832] Nie znaleziono ELM. Proszę sprawdzić połączenia i spróbować ponownie
Czy komuś działa iCar3 (soft 2.1) z Forscanem?
Stary 21-04-2017, 13:43   #50
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
A jesteś pewien ze to przez BT spróbuj przez wifi zmień w ustawieniach na połączenie wifi i spróbuj się połączyć
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
