Stary 09-08-2016, 07:36   #1
michsla
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 20
Question Czy po siedzeniami jest nawiew czy co ?
Witam!
Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Smaxa. Czy ktoś może mi pomóc w odpowiedzi na dość głupio brzmiące pytanie? Mam pod siedzeniami w przednim rzędzie dwie rury z trojkatnymi końcówkami z opisami odpowiednio Ls i Rs. Dobrze rozumiem, że to nawiewy powietrza na drugi rząd? Nie mam tam żadnych schowków, DVD, TV i Grilla przenośnego 😂 a gasnica np by się przydała.
Czysta ciekawość. Pozdrawiam
michsla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 08:27   #2
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Nawiewy pod siedzeniami?
Tak jest to nawiew na nogi pasażerów drugiego rzędu siedzeń.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 08:34   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Schowek za fotelem kierowcy jest. Można zmieścić tam gaśnicę, ale taką kilogramową to wiadomo można zgasić najwyżej ognisko w lesie...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 08:40   #4
michsla
Imię: Michał
Model: FORD S MAX
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czy po siedzeniami jest nawiew czy co ?
No tak w podłodze... Dzięki za informacje ☺
Stary 09-08-2016, 16:06   #5
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 189
Czy szczęśliwym posiadaczem to się dopiero okaże po kilku tysiączkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 20:18   #6
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Jak i kogo schowek za siedzeniem kiera. U mnie tam sub mieszka :-)
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
