#31 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-03-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Ok ,dziękuje bardzo to ta sama 7g91-9d375-ba lub 0 258 017 185/186
pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jm1981 ; 12-07-2016 o 09:31 |
#32 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Po wymianie sondy samochód zachowuje się jak powinien, problem znikł.
#33 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Witam..potem wymianie sondy jak na tą chwilę wszystko jest ok ...za parę dni napiszę czy problem z mocą zniknął na dobre..
Ps... Dla tych co szukają sondy podaje link gdzie można kupić za w miarę przyzwoitą cenę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jarecki30_de ; 17-07-2016 o 00:26 |
#34 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Dziś niestety i u mnie pojawił się problem. Zdarzyło się to podczas jazdy autostradą z prędkością ok 140km/h. Dobrze, że to nie była zwykła droga i wyprzedzanie.
Jechałem prawym pasem i zbliżając się do auta chciałem zawczasu zmienić pas i delikatnie przyspieszyć. Po wciśnięciu gazu zero reakcji - samochód nie zwiększał prędkości. Po zwolnieniu do 130km/h spokojnie przejechałem stałą prędkością ok 5 km i zajechałem na stację beznynową. Po odpaleniu ponownym wszystko wróciło do normy. Wyrzucił takie błędy - jak je rozszyfrować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P2562:63-28, P0490:00-28, P2297:21-2F, P0131:22-26, P0131-C |
#35 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
3 ostatnie dotyczą sondy, czyli to co u nas. Zacznij od sondy. Pierwszy dotyczacy doładowania u mnie tez sie pojawil po wejsciu w tryb awaryjny.
#36 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2
kolega podal linka i jest tam zamiennik Bosch 0 258 017 119 mam pytanie , bo u mnie wychodzi ze 0 258 017 357 czy to jest to samo ?? oryginalnie mam mieć ford 1746971 i jak szukam to raz jest taki zamiennik a raz taki , kto pomoże wyjaśnić ? |
#37 |
![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
P2297 - O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1, Sensor 1
To mi forscan pokazał, więc chyba sonda lambda ale pytanie moje takie - jestem w pl i za dwa dni jadę do de czy auto zrobi ten tys. Kilometrów? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
#38 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Dojechać dojedziesz tylko jeżeli wejdzie auto w tryb awaryjny to wtedy max 2700-2800 obrotów i zero mocy prędkość też max około 130km/h.
#39 |
![]() Imię: Miro
Postów: 787
Ale auto narazie normalnie jezdzi nawet jak komunikat się pokazuje , oczywiście kontrolka gasnie po chwili.
#40 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
To może to nie sonda tylko egr ci się zacina wtedy też może być wartość o2 poza zakresem.
| Tagi |
| brak mocy tdci , spadek mocy |
