Stary 09-08-2016, 14:17   #3371
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzisiaj sprawdzałem czy posiadam mikrofon lub chociaż instalację....
Po wyciągnięciu obudowy światła wewnętrznego moim oczom ukazało się takie oto okablowanie....
Nie mam pojęcia czy ten kabelek z jakimś "opornikiem" "diodą" to ten do mikrofonu, pomoże ktoś???
Byłem pewny, że będę miał w tym aucie prawie wszystko bo niby "Titanium S"......
Typ Pliku: jpg DSC_0084.jpg (94.4 KB, 165 wyświetleń)
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 14:45   #3372
Postów: 18,074
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po wyciągnięciu obudowy światła wewnętrznego moim oczom ukazało się takie oto okablowanie....
Wygląda jakby się nad nim "pastwił" jakiś "elektronik samochodowy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten tranzystor nie ma nic wspólnego z instalacją fabryczną. Te wiszące czarne "scotche" także nie są z fabryki...
Kabla mikrofonu szukasz w złym miejscu. Jeśli jest, to jest przympięty do panelu (obudowy tej lampki) koło okrągłego otworu "wentylacyjnego" - otworu na mikrofon. Oczywiście od wewnątrz podsufitki...
Stary 09-08-2016, 14:54   #3373
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pastwili się nad nim mechanicy z Rumunii bo tam był zakupiony ten samochód przez poprzedniego właściciela.... dokładali alarm i BT "parrot" to może w takim razie być to coś od tego, wiem że auto miało jeszcze jakiś "zaje....fajny" system lokalizacji GPS bo mam pozostałości po tym systemie (różnego rodzaju anteny i podłączenia mini usb) oraz miał bo już niestety go nie ma antyradar,
Dziękuję za informację, za chwilę idę dalej grzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że jest bo nie uśmiecha mi się rozpruwać tapicerki dla jednego kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po sprawdzeniu.... ściągnąłem nawet całą ramkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i...... muszę pruć i przeciągać kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. swoją drogą to dziwne, że wersja tego wyposażenia nie ma kabelka i mikrofonu, jedno jest tylko z tego wszystkiego dobre, że jest przynajmniej wtyczka z kablem do podłączenia modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 09-08-2016 o 15:34
Stary 09-08-2016, 21:43   #3374
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Czy to możliwe że instalacja oryginalnego mikrofonu została użyta do mikrofonu BT "parrot" ???? jeżeli nie to czy mogę tą instalację z parrota wykorzystać ???
Jeżeli też nie to czy ktoś instalował od podstaw tą instalację mikrofonu i opisze krok po kroku co gdzie i jak i co jest potrzebne ??? głównie chodzi mi o to co za kabel jest mi potrzebny i gdzie go trzeba przeciągnąć i podłączyć (na poziomie deski rozdzielczej/ radia)
Stary 11-08-2016, 00:08   #3375
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Ja miałem wcześniej Parrota, ale go wyeksmitowałem w całości. Nawet się nie zastanawiałem, czy wykorzystać mikrofon, bo i po co. Z resztą kolega mayyak potwierdził już chyba gdzieś tutaj, że mikrofony nie mogą być zamienne. Kabel mikrofonu (2 żyły) przeciągałem od podsufitki do instalacji po prawym słupku A. Miałem już przygotowany wcześniej rozgałęźnik do instalacji z odpowiednio podłączonym kablem mikrofonu. Wszystko znajdziesz w tym wątku, są schematy, na których widać gdzie idzie mikrofon. Nie pamiętam dokładnie i nie chcę wprowadzić w błąd, ale to zależy czy masz Sony czy NX. W pierwszym mikrofon wpinasz w ten 54-pinowy wtyk modułu BT (piny 3 i 4?), a w drugim idzie do złącza C fakry chyba z jakimś mostkiem do 54-pinowca. Na schematach wszystko rozkminisz.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 15:32   #3376
orkidez
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Czytałem długo ten wątek ale dalej nie jestem pewien czy dobrze poskładałem te wszystkie informacje a więc zapytam.
Czy dokładając do NX (z wgranym językiem polskim) moduł CS7T będę miał Voice control po polsku?
orkidez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 15:44   #3377
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,nie będziesz miał.
Stary 14-08-2016, 16:17   #3378
orkidez
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Mam moduł 7S7T-19G488-AE Najnowszy z USB i chyba najlepszy będzie CS7T-14D212
Stary 14-08-2016, 17:27   #3379
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
oraz najdroższy.
jeżeli masz NX to kup najtańszy nawet z j. chińskim. Po montażu sam go zaktualizujesz do wersji V.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 23:00   #3380
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Nie wiem czy taki znowu najdroższy. Nie tak dawno sam przeszukiwałem intensywnie allegro i olx, modułów było sporo, różnych, a ceny bardzo zbliżone. Poza oderwanymi od rzeczywistości ofertami pozłacanych chyba wersji, albo uszkodzonymi lub z podejrzanego źródła, większość bez względu na wersję oscylowała wokół 200 zł. Dlatego kupiłem 212. Nie do końca mam pewność, czy to racjonalne, ale uznałem, że jeśli jest to wariant nowszy, montowany w nowszych modelach, to być może pod pewnymi względami lepszy/nowocześniejszy. Słyszałem też, że 212 daje trochę szybsze przeglądanie materiałów z USB. Nie mam co prawda porównania, ale ze współpracy z USB jestem zadowolony, podobnie jak z obsługi telefonu (Windows Phone 8.1).
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
