Stary 09-08-2016, 19:06   #1
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie 2.5t - gdzie jest zamontowany boost solenoid?
Jak w temacie. Gdzie go znajdę?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 11:02   #2
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Odp: 2.5t - gdzie jest zamontowany boost solenoid?
Przy turbinie, dostęp od dołu.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 13:00   #3
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ok. Dzięki
Po oględzinach dodam tylko, że jest zamontowany tuż pod turbiną. Można go poznać po wężykach - jeden łączy go z 'gruchą'
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 10-08-2016 o 21:11
Stary 10-08-2016, 21:27   #4
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jeżeli mogę coś doradzić, to lepszy dostęp jest od strony prawego koła, niż od spodu.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 22:44   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
On jest jakoś przykręcony czy trzyma się tylko na wtyczce?
Stary 10-08-2016, 23:58   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Przykręcony,ściągnij nadkole...koło też dla wygody.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 00:39   #7
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jak masz dobre światło i zgrabne ręce to ściąganie nadkola jest zbędne, zawór podciśnienia widoczny w wycięciu nadkola.
Stary 12-08-2016, 22:03   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A jest miejsce na przegrodzie, żeby go zamontować? Kupiłem dedykowany do ff2 st z blaszką mocującą z otworem - w fokach wystaje jakaś szpilka z przegrody gdzie można BS zamontować
Stary 13-08-2016, 17:19   #9
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Jeśli można wiedzieć po co wymieniasz i co chcesz zyskać?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 21:28   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wyraźnie mi się zawiesza na ułamek sekundy w momencie załączenia turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
