Stary 10-08-2016, 21:20   #1
WMserwis
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: transit
Postów: 5
Domyślnie Zmiana silnika 125 na 115
Witam serdecznie
jestem nowy i prosze o wyrozumiałosc
problem tego typu trasit 2.0 tdci 125 km 04r padła motor,wsadzilem do niego motor z mondeo 115 km z 06r cały kompletny auto odpala lecz przez jakies 7 sec nie reaguje na gaz i swieci ładowanie,gdy ładowanie gasnie i czuc ze obroty sie podnosły jest reagcja na gaz i wszystko jest w miare ok lecz troche buja silnikiem,wtryski kodowane,błedy ma na chwile obecna nie pamietam,zmienialem pcm z mondeo z którego bym silnik na tym pcm chodzi dobrze lecz lest kabaret z licznikiem nie wyswietla km nie działaja obroty,swieci czerwony kluczyk i reczny.prosze o pomoc co mozna z tym zrobic.
Ostatnio edytowane przez WMserwis ; 10-08-2016 o 21:52
WMserwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 22:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zmiana silnika 125 na 115
Ja też zmieniałem silnik z oryginalnego 125KM na silnik 115KM z Mondeo, ale na przedliftowy, sprzed czerwca 2003 roku. Przedliftowe mają długie wtryski, takie jak Transit, więc włożyłem dobre wtryski z mojego starego silnika, były świeżo zregenerowane. Silnik bez żadnego tuningowania ma 132 - 135 KM. Mechanicznie silniki Mondeo 115 i 130KM są takie same. Silnik Transita (FIFA) jest prawie taki sam...
Ponieważ ty włożyłeś silnik poliftowy, są tam krótkie wtryski, pod moc 125-130KM wtryski 115KM mogą być nieodpowiednie i sterownik Transita - mimo wpisania ich kodów - nie współpracuje z nimi dobrze.
Ja bym poszukał wtrysków z Mondeo poliftowego 130KM i je włożył do tego silnika, kodując PCM ich kodami. Lub przynajmniej zrobiłbym próbę przelewową tych wtrysków które są, z PCM z Transita. Nie podłączałbym PCM z Mondeo, bo wyskakują takie kwiatki, jak opisujesz.
Nierówna praca to wina tylko wtrysków, jeżeli są niezłe to w ramach samoadaptacji powinno się poprawić po kilkuset km. Ale próba przelewowa jest niezbędna - powie prawie wszystko o wtryskiwaczach...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2016 o 23:02
Stary 10-08-2016, 23:02   #3
WMserwis
Imię: wojtek
Model: transit
Postów: 5
Rozumiem wtryski są sprawne,regenerowane tydzień temu lecz pod 115 km czyli szukać wtrysków pod 130 km zakodować pod PCm Transit ?
Bump: A nie da sie przegrać mapy z komputera mondeo do transita ?
Stary 10-08-2016, 23:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw bym założył PCM Transita - wszystko powinno działać elektrycznie ok, wpisałbym kody wtrysków 115KM, pojeździł aż przestanie stukać silnik (kilkadziesiąt km) i zrobił próbę przelewową.
Wtryski regenerowane wcale nie muszą być idealne -trzeba to sprawdzić. Próba przelewowa jest prosta, szybka i tania...
Jeżeli osiągi byłyby ok, to bym zostawił te wtryski, jeżeli byłyby słabe i/lub próba przelewowa byłaby zła - to bym zmienił na takie z silnika 130KM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2016 o 23:11
Stary 10-08-2016, 23:13   #5
WMserwis
Imię: wojtek
Model: transit
Postów: 5
A nie równa praca (kołysanie silnikiem)i brak reakcji na pedał gazu ? Silnik nie stuka na jednym i drugim PCm
Stary 10-08-2016, 23:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał WMserwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że da się, ale głowy sobie nie dam uciąć. Lepiej nie szukać kłopotów i jak najmniej zmieniać...
Sprawdź akumulator czy ma odpowiednie napięcie statyczne (minimum 12,6V). Włóż nowy na próbę lub podładuj stary.
Sprawdź ładowanie (14,4V)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2016 o 23:19
Stary 10-08-2016, 23:19   #7
WMserwis
Imię: wojtek
Model: transit
Postów: 5
Wiec ktoś mi to zle zrobił bo oddałem do elektronika na przegranie mapy i dupa,odpala chodzi gozej,kopci i problem z licznikiem tak jak na PCm mondeo
Stary 10-08-2016, 23:22   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zadzwoń do Auto-Waś i poproś o wpisanie softu Transita - oni mają przytomnego diagnostę i oryginalne fordowskie IDS-y.
Zgredzik
Stary 10-08-2016, 23:27   #9
WMserwis
Imię: wojtek
Model: transit
Postów: 5
Dzięki mam znajomego w fordzie na popularnej moze jego poproszę o przywrócenie sortu. Narazie dziękuje bardzo za pomoc,jesteśmy w kontakcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
