Stary 09-08-2016, 19:06   #21
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Mi w mk4 gasł od brudnego filtra
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 18:16   #22
Wjacek26
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: mondeo
Witam. Co prawda temat jest o czarnym kopceniu, ale mam taki sam problem tylko z białym dymem. Czytałem parę wątków o białym kopceniu, ale żaden nie podchodził pod moje objawy. Pozwoliłem sobie zapytać tutaj, może ktoś z kolegów się kiedyś z czymś takim spotkał? Dodam tylko, że posiadam forda mondeo mk3 2,0 tdci 130km 2006r. Samochód ma 247000tyś przebiegu, kupiłem go jakieś pół roku temu, wszystko grało przez 5mieś. Jednego dnia jadąc w korku na 3biegu może 40km/h zaczął mi lekko podszarpywać i w tym samym momencie zauważyłem w lusterku białą chmurę dymu, ale zaraz mu przeszło. Tego samego dnia miałem jeszcze taką samą sytuację parę razy. Następnego dnia pojechałem do mechanika, na komputerze wyskoczył jakiś problem z przepływem powietrza. Wymienili jakiś łącznik gumowy i powiedzieli, że będzie ok. Fakt było ok przez pół dnia, później wszystko wróciło do normy. (Miałem jechać na Mazury, 250km to przecież nie będę ludziom jadącym za mną kopcił na biało). Dobre jest to, że mechanik nawet nie zajrzał do filtru powietrza, sprawdzić czy jest czysty. Sam go wymieniłem. I teraz zaczyna się cała zabawa. Dodam tylko, że nigdy nie zakopcił przy żadnym odpalaniu, czy to na zimno, czy gorąco. Jadąc na te Mazury i z powrotem nie zakopcił ani razu, czy jechałem wolno, czy szybko. Więc myślałem, że to była wina brudnego filtra powietrza. I tak bez żadnego problemu przejeździłem ok 8 000km. Znowu zaczął kopcić, wymieniłem filtr na nowy - nic nie dało. Dodam, że mam odcięty zawór egr. Odpala cały czas tak samo, bez problemu, nawet nie da żadnej najmniejszej chmurki dymu. A teraz najciekawsza sprawa. Po odłączeniu przepływomierza przy filtrze powietrza przestaje kopcić! Tylko ma od razu dużo mniejszą moc.Pod łącze go z powrotem, zaczyna kopcić. Wymieniałem trzy inne przepływomierze i nic, tak samo, przy odłączonym nie zakopci ani razu, tylko pod łącze wtyczkę problem powraca. Dodam jeszcze, że puszcza chmurę dymu, gdy jadąc przykładowo 120km/h hamuję do 40km/h i wtedy, gdy zaczynam przyśpieszać puszcza tą chmurę białego dymu. Wymieniłem cooler na nowy, gdyż na starym zauważyłem plamę oleju wielkości 2zł, posprawdzałem wszystkie gumowe węże na doprowadzeniu i odprowadzeniu powietrza i nic. Węże były całe i czyste w środku. Już ręce mi opadają. Na desce rozdzielczej nie pali się żadna kontrolka na czerwono ani na żółto. Jeżdżę już bez podłączonego przepływomierza z dobry miesiąc i nie zakopcił ani razu, moc ma mniejszą, tylko podłączę przepływomierz to potrafi puścić chmurę białego dymu, ale moc ma od razu dużo większą, tak jak na początku. Nikt nie ma na to pomysłu, może ktoś z was się kiedyś z czymś takim spotkał. Przyda mi się każda wasza sugestia. Pozd
Wjacek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 21:10   #23
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Oleju nie bierze? Biały dym to od oleju przeważnie jest. Albo za dużo powietrza w stosunku do paliwa choć był by słabszy wtedy, ciekawy przypadek..
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 21:23   #24
folo666
Zarejestrowany: 09-08-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
wymieniłem filtr paliwa, mniej dymi ale dalej przy obrotach ok 1500 lub wyżej , załącza się 'sprezynka' i albo jedzie i po chwili gaśnie samochod albo od razu odcina.
mam wrazenie ze to moze miec coś wspolnego z obciazeniem silnika przy przyspieszaniu.. tylko co ???
folo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 21:35   #25
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Obciążenie pompy paliwa, zepsuty czujnik ciśnienia paliwa, lejace wtryski.. filtr byl czysty bez opilkow żadnych metalowych?
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 10-08-2016 o 21:38
Stary 10-08-2016, 23:53   #26
folo666
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
był brudnyyyyy. czyli egr nie ma nic z tym wspolnego ?
moze przekodowanie wtryskow pomoze ?
Stary 11-08-2016, 06:12   #27
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Inaczej jak są zakodowane ich się nie da zakodowac jeden wtrysk 1 kod nic inaczej nie wkodujesz.
Odkręcić egr zobaczysz czy trzeba go wyczyścić, jak jest dużo naparu to być może się przycina wtedy trza wyjść wyczyścić i zobaczyć kolektor bo pewnie jego ścianki tak samo będą oklejone nagarem. Ta operacja nie zaszkodzi a może pomóc.
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 11-08-2016 o 06:20
Stary 11-08-2016, 08:19   #28
folo666
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
dzisiejsze objawy z rana. problem z odpaleniem, za 2 razem jak załapał to chodził jak ruski ciągnik i kopcił na jasno. ( tak jak kiedyś maluchy na 1 baniaku) po krotkiej jezdzie zaczał lepiej chodzic ale kierunkowskazy zaczely bardzo szybko migac i na luzie jak zwiekszam obroty szarpie. ( tak samo jak kiedys gdy zaczynalo brakowac mu paliwa)
takze wydaje mi sie ze jest coś z ukladem paliwowym.
jest ktoś z podkarpacia żeby ewentualnie pomóc ?
Stary 11-08-2016, 09:39   #29
rumunn95
Tu nie ma co wymyslac wtryski do sprawdzenia bo to raczej ich wina
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 19:24   #30
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał zal3wa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo u mnie to samo - przy przyśpieszaniu kopci. Dpf wycięty, mapy porobione, auto shamowane. Jedyna różnica to taka, że EGR-a nie mam zaślepionego (powalczę z tym w weekend). Auto normalnie pracuje, brak falowania, odpala bez problemów.
i jak zaślepiłeś EGR? pomogło to coś na kopcenie?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
