#541 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Dzięki za popdpowiedź Ostatnio edytowane przez Elberr ; 09-07-2016 o 17:38 |
#542 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
#543 |
Postów: 11
Czujniki ruchu do lifta mam, ale niestety nie ma koło lampki zielonej wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę musiał kawałek wiązki dorobić. Z tego co sprawdziłem wtyczki do czujników przed liftem i po lifcie są takie same. Same moduły czujniķów też wyglądają tak samo. |
#544 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Urzekła mnie Twoja historia.
Masz schematy w tym wątku, więc DO DZIEŁA! Pamiętaj, żeby korzystać ze schematów do Mondeo FL. Ja żeby dorobić brakujący kawałek instalacji kupiłem całą wiązkę dachu od Mondeo przed liftem. Jak kupisz wiązkę, to wyplatasz potrzebne kabelki i zieloną wtyczkę. Kolory kabli są takie same przed liftem i po lifcie. Jedynie układ pinów we wtyczce przy BCMI się różni. BTW. chyba były przed liftem inne wtyczki przy module czujnika ruchu. |
#545 |
Postów: 11
Ja też zamierzam kupić wiązkę podsufitki z potrzebną wtyczką i wyplątać z niej kabelki, ale w czytaniu schematów elektrycznych jestem cienki jak ....
Będę musiał trochę pokombinować żeby to ogarnąć. Dzięki za wszystkie dobre rady! Pozdrawim, Krzysiek Ostatnio edytowane przez Elberr ; 11-07-2016 o 13:52 |
#546 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Taka syrenka nie za bardzo podejdzie bo ma ona dźwięk modulowany . Natomiast w alarmie w mondku sygnał dochodzący do klaksonu alarmu jest przerywany i po podłączeniu takiej syrenki mamy taki dziwny dźwięk jakby była ona popsutaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- też taka chciałem podłączyć ale efekt jw. W sumie kupiłem klakson za 10 PLN i był tańszy niż syrenka |
#547 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dziękuję bardzo za info
#548 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
6G9N-19G229-DG - znalazlem cos takiego na ebay'u pochhodzui z forda transita - czy podejdzie pod S maxa?
Dziekuje za info. i jeszcze czy to syrena od alarmu czy poprostu od klaksonusygnal.jpg
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 25-07-2016 o 03:10 |
#549 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
#550 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzisiaj przy okazji montażu zrobiłem fotki sposobu mocowania syrenki alarmu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widok na wtyczki w komorze silnika po wyjęciu obudowy akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
