30-07-2016, 08:32 | #11 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Odp: Wymiana szyby przedniej na podgrzewaną, nie działa. Włączenie funkcji w ELMconfi
mm32 A czy ten kabel zabangla z TDDI ?
pozdrawiam Radek |
30-07-2016, 09:36 | #12 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ten z linku co podałem,na 100% zadziała z Forscanem i Twoim mondeo mk3
30-07-2016, 10:52 | #13 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
Dobra czyli widzę, że konieczne będzie zakupienie lepszego interfejsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tylko potwierdźcie mi taką rzecz: jeśli kupię kabel i włączę funkcję grillowania na szybie to to będzie już wszystko w temacie grzanej szyby tak? I skrobaczkę do szyb będę mógł już na zawsze wyrzucić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeszcze mogą się przytrafić jakieś niespodziewane niespodzianki?
Mondeo MK4 Trend inny niż wszystkie CZĘŚCI MECHANICZNE z rozbiórki i CZĘŚCI WNĘTRZA, plastiki - Mondeo MK4 2007 kombi Artystyczne malowanie aerografem tirów i samochodów - moja pasja |
30-07-2016, 10:55 | #14 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Nie wyrzucaj. Szyby po bokach mają takie przestrzenie, które nie są grzane. Na dodatek na te pola wyjeżdżają wycieraczki i czasami skrobaczka się przyda, żeby je oczyścić.
30-07-2016, 10:56 | #15 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
30-07-2016, 11:23 | #16 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
A po za tym jak dowali mrozu to podgrzewanie nie daje rady, i wtedy czekasz i czekasz.... aż łapiesz się za skrobaczkę.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
30-07-2016, 11:31 | #17 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,254
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
30-07-2016, 17:21 | #18 | |
Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
30-07-2016, 17:25 | #19 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moduł znajduje się nad nogami pasażera.Biała skrzyneczka z bezpiecznikami.Dostęp bardzo prosty.
12-08-2016, 17:45 | #20 |
Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
mm32, dostęp niby bardzo prosty, ale żeby to sprawdzić to chyba nie obejdzie się bez demontażu schowka, prawda? Bo po ściągnięciu tego "filcu" ochronnego na zaślepkach nad nogami pasażera uwidacznia się moduł, ale nigdzie nie ma żadnej naklejki, na podstawie której cokolwiek można by było stwierdzić.
Generalnie na ten moment sytuacja jest taka: kupiłem kabel od Viakena, podłączyłem pod Elmconfig i w Central Configuration w Page 3, 7 pozycja po lewej włączyłem "Heated frontscreen" i oczywiście całość zapisana na BCM. Wszystko przebiegło bez problemów... Ale efektu nie widać żadnego - nadal po odpaleniu silnika i włączeniu przycisku grzania przedniej szyby dioda się nie zapala (przy czym oczywiście ta od grzania tylnych szyb działa bez problemu). Czy coś u mnie nie gra czy może jest jakiś system który na podstawie temperatury zewnętrznej sam stwierdza czy mogę włączyć grzanie szyby, albo sam włącza czy coś?
