Stary 25-07-2016, 14:28   #31
bula1235
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Mondeo MkIV GoldX
Postów: 14
Domyślnie Jaki dopasować PCM
Witam.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, które PCM-y będa pasować do Mondka?
Nr VIN:
WF0GXXGBBG8A82857
bula1235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 14:33   #32
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Jaki dopasować PCM
fabrycznie miałeś taki 7G91-12A650-CF
a możesz zastosować i te 7U71-12A650-JA , JB
Stary 25-07-2016, 15:10   #33
bula1235
Postów: 14
Dzięki wielkie Kolego za odpowiedź.
Stary 25-07-2016, 20:02   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Sterownik silnika/ Komputer nie domaga
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
azda po dziurach tez loozik nic sie nie dzieje
fabryczny 6G91-12A650-CG
a te je zastępuje
6G91-12A650-VD
8G91-12A650-BG
8G91-12A650-TE
6G91-12A650-CH
6G91-12A650-CJ
6G91-12A650-CK
6G91-12A650-FK
6G91-12A650-FL
8G91-12A650-BJ
7U71-12A650-GB
7U71-12A650-GC
Stary 25-07-2016, 22:02   #35
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Powiem Ci kolego ze mechanik sprawdzil nr na Pcm i nie sa takie jak na fabrycznym...
taki jest 6G91-12A650-FJ
czy tu moze tkwic jakas przyczyna?
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 22:29   #36
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
no cóż , auto ma 9 lat różna cuda się zdarzają napisałem to co znalazłem , lecz zaczął bym od zaprogramowania od podstaw PCMa IDS-em , napisz do @leszcz powinien z tym sobie poradzić bez problemu , a dopiero szukaj nowego PCMa , a co do 6G91-12A650-FJ to były montowane w tym modelu i z tym silnikiem możliwe że ktoś zmieniał kompa
Stary 14-08-2016, 14:11   #37
koymet
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Duratec-HE lpg
Postów: 7
Domyślnie Uszkodzony sterownik 2.0 Duratec - jaki zamiennik?
Witam serdecznie,
Niestety w moim Mondeo 2.0 Duratec 145ps (rocznik 2010 przed liftem) padł sterownik ECU - usterka potwierdzona przez wiele serwisów. Jedyna opcja to wymiana na nowy bądź używany. Według katalogu Forda numery sterowników, które będą pasować po zaprogramowaniu to:
"7U71-12A650-GC"
"6G91-12A650-VD"
"8G91-12A650-BG"
"8G91-12A650-TE"
Nie jestem w stanie póki co znaleźć ani jednej sztuki w całej Europie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć, czy będą działać też sterowniki o innych numerach z tego modelu? Z tych podanych powyżej przez ostatnie pół roku widać było w sieci góra 2 sztuki, sprzedane zanim je znalazłem.... :/
Proszę o pomoc - oczywiście podam numer VIN.
koymet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 14:25   #38
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Uszkodzony sterownik 2.0 Duratec - jaki zamiennik?
Sterowniki można też dać do naprawy,poszukaj w internecie.Jest wiele firm które naprawiają,masz wtedy swój z gwarancją
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 14:39   #39
koymet
Imię: Marek
Model: Mondeo MKIV
Postów: 7
Dziękuję za radę, ale temat przewałkowany w tej kwestii już - sterownik był w naprawie - jest to niemożliwe. Uszkodzony jest główny procesor na płycie i w Polsce nikt nie jest w stanie tego naprawić. Do tego człowiek który się tym zajmował okazał się niekompetentnym cwaniakiem, ledwo odzyskałem pieniądze za "naprawę". W tym momencie w grę wchodzi już tylko wymiana.
Stary 14-08-2016, 15:35   #40
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
po za wymienionymi przez ciebie możesz szukać :
7U71-12A650-GC, GB , GA
6G91-12A650-FL , FK , CK , CJ , CH
8G91-12A650-BJ
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
