Stary 13-08-2016, 20:27   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania komputera spalania.
Moja mama ma 1.6 tdci 110 koni i za cholerę nie idzie tego porównywać z 2.0 tdci 136 km . Większa pojemność , większa masa , szersze opony , mojej mamie pali o połowę mniej niż mój .
Stary 13-08-2016, 21:50   #12
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Hmm..po raz to ciekawe jak można wpaśc na pomysł, ze ktoś jechał 2.0 tdci ponad 200km/h...Ale już do rzeczy - wygląda to trochę jakby wtryski lały. Przy 110-120km/h 7,5l chwilowego to pali mój ST. Srednie na poziomie 7l/100 w dieslu to można uzyskać naprawde ostro pałując. Jednak najpeir zobaczyłbym jaki zasię sie uzyska na pełnym zbiorniku paliwa, niezaleznie do tego co wskazuje komputer, tylko wg. wskazań poziomu paliwa. Jesli się okaże np. że na pełnym baku da się pyknąć powiedzmy ponad 700 - 800km (zaleznie od stylu jazdy i pokonywanych rodzajów tras) to raczej problem lezy w samym kompie. Natomiast resetowanie czegokolwiek w trakcie jazdy daje w Foce raczej marne rezultaty. Najbardziej sensownie jest to robić zaraz po zatankowaniu na jeszcze nie odpalonym silniku. Przynajmniej u mnie w ten sposób najmniej przekłamuje.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 22:55   #13
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego nie ? Sam nie sprawdzałem ile to pójdzie , ale jak jadę po ekspresowej czy autostradzie w granicach prędkości dopuszczalnych +- 140 na tempomacie i zaczynam wyprzedać , to nawet z 6 biegu jak wcisnę gaz to nie wiadomo kiedy robi się 190 , więcej jeszcze nim nie jechałem , ale do tylu rozpędza się lekko i bez oporów , a do tego mocno załadowanym autem jechałem .
Stary 14-08-2016, 14:43   #14
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
odejmij jeszcze dobre 10% od wskazania predkosciomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 17:47   #15
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 126
Srednie spalanie jest obliczane z ostatniego 1000 km. Może poprzedni właściciel dobrze mu cisnoł...
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 18:44   #16
Michal_zg
Zarejestrowany: 13-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Postów: 4
Mimo, że wskazania średniego spalania na komputerze były resetowane? Odłączenie akumulatora coś możę pomóć? Czy coś możę pogorszyć?
Michal_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 19:40   #17
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Srednie spalanie jest obliczane od czasu zresetowania , w koncu po cos ten reset jest .
Pogorszyc nie pogorszy , a czy pomoze to nie wiadomo .
Stary 15-08-2016, 19:51   #18
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Pomoże. Przed wymianą akumulatora mimo iż miałem pół zbiornika wskazywało mi zasięg teoretyczny 198km, po wymianie 275km...to jak widac nie mała różnica. Ale zbyt częst odłaczanie baterii to tez raczej średni pomysł.
Stary 16-08-2016, 10:29   #19
Boxster
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 40
Czy to spalanie z komputera u Forda jest realne, czy to taki bajer nie mający nic wspólnego z rzeczywistością? Pytam, bo u kolegi - fakt, że w Toyota Avensis - okazało się, że różnica w tym co pokazuje komputer, a tym co sam obliczył wychodzi około 2 litry i praktycznie przy zerowym zasięgu mógł swobodnie przejechać jeszcze około 60 km.
Można ufać wskazaniom z naszych wyświetlaczy?
Boxster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 19:56   #20
Michal_zg
Model: Focus mk2 FL
Postów: 4
Sytuacja na teraz jest taka: Przy wyłączonym silniku zresetowaliśmy wskazanie średniego spalania. Po włączeniu silnika spalanie średnie w końcu było na poziomie 5-5,4 litra, czyli takie jakiego się spodziewaliśmy. Natomiast jest jedna zastanawiająca rzecz. W zbiorniku jest 35 litrów paliwa(około), a zasięg podany przez komputer to 440km. Wg tego zasięgu spalanie musiało by być prawie 8 litrów/100km. Jak ten zasięg jest liczony? Zresetowaliśmy dzienny licznik km i zobaczymy jak te wskazania mają się do rzeczywistości, ale czy ktoś wie na jakiej podstawie są robione te obliczenia w komputerze?
focus mk2 , komputer , paliwo , tdci , wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
