Stary 14-08-2016, 10:10   #491
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
W przedlifcie były dwa miejsca,jedno na wysokości tylnego prawego oparcia,za plastikami,drugie (od około połowy 2008 roku) w okolicach tylnej lampki w podsufitce.
Stary 14-08-2016, 11:40   #492
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zrobiłem dwie fotki .Czy to będzie tak jak na fotce 1 czy może gdzieś wyżej fotka 2?
Typ Pliku: jpg DSCN4825.jpg (94.1 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4826.jpg (92.6 KB, 95 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 11:44   #493
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fotka nr 1,tylko ciut wyżej,bo teraz to wypada prosto na tylnym oparciu...
Stary 14-08-2016, 12:20   #494
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Najważniejsza sprawa - ma go dobrze słychać
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 21:20   #495
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
dziś podłączyłem pdc i po wbiciu wstecznego jest długi dźwięk trwający około 5 sekund i potem cisza. Co to może być?
Stary 14-08-2016, 21:24   #496
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez komputera,to możemy tylko zgadywać...
W centralnej konfiguracji masz wszystko ustawione ?
Stary 14-08-2016, 21:30   #497
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem taki objaw, w momencie gdy nie podłączone były przednie PDC (po wymianie wiązki). Sprawdź czy wszystkie PDC są dokładnie wciśnięte we wtyczki w wiazkach
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 21:30   #498
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tak. Ustawiłem tylko tył bo przednich niemam
Stary 14-08-2016, 21:37   #499
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Co to może być?
Miałem tak jak uszkodzony był jeden czujnik (ale u mnie migała dioda w klawiszu i też był pisk 5s)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-08-2016, 21:39   #500
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony?
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
