#21 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To ze kupione od dealera nic nie znaczy.
Kiedys kolega kupowal auto od dealera i wzial mnie z soba na ogledziny (a wlasciwie zeby mu to auto przywiezc bo to bylo jego pierwsze). No i w tym ASO, zanim wyjechalismy, podnioslem maske, wyciagnalem bagnet i... sucho. To raczej ty powinienes sprawdzic stan przed zakupem. Dobrze ze to zrobiles tydzien po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Ta miarka to jakis debilizm. Sprawdzam ostatnio i ździwko bo ledwo na miarce. Dolałem 0.5l. po 30 minutach sprawdzam troszkę ponad połowę. Na drugi dzień rano patrzę MAX może nawet minimalnie ponad. Do tego jeszcze zależy jak włożysz tą miarkę to różnie pokazuje.
#23 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
#24 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 20
No ja dolalem tak 0,5-0,7L oleju i stan jest w polowie ale chce zeby bylo wszystko na tiptop to jutro wymieniam olej i bedzie sprawa zalatwiona.
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Też mam schizy ze sprawdzaniem oleju w Duratecu, naprawdę wystarczy minimalna, niezauważalna pochyłość i odczyty się mocno różnią. Pod blokiem gdzie stawiam auto, jest faktycznie taka minimalna pochyłość i zależności czy auto stawiam przodem czy tyłem, różnica to odczyt bliski min lub bliski max. Ostatnią wymianę oleju miałem 6 k km temu, zalane równo na środek miarki i taki stan się utrzymywał do pewnego momentu, kiedy zauważyłem, że ze 200 ml ubyło, no do dolewka te 200 ml, stan znów na środku po kilku pomiarach, aż po którymś pomiarze na równej ,,znanej'' powierzchni mam blisko max, nosz ku....a mać i bądź tu mądry. A zawsze na zimnym silniku sprawdzam.
#26 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 15
Ja tez nie kumam o co chodzi z tym bagnetem. Wymienilem olej (zawsze leje Formule Forda) i po 2 tygodniach bagnet czysty.... No to co? dolewam z litrowej banieczki. Wlalem troche patrze na bagnet.... Maksimum. Do dzisiaj sprawdzam olej przynajmniej raz w tygodniu a przy wymianach dolewam ceramizera Liquy Moly i po dolaniu przejade kilkaset kilometrow i naprawde widze roznice. Mozecie sprobowac tego ceramizera, tylko nie czekajcie na natychmiastowa poprawe. Zreszta o ile pamietam to producent podaje na odwrocie ile kilometrow trzeba przejezdzac zanim efekt bedzie odczuwalny.
#27 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-12-2016
też zgłupiałem, , bo mam różne odczyty na bagnecie i bądz tu mądry który jest właściwy...co sprawdzam to różne są wyniki i zaczyna mnie to irytować.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 PB
Cześć, zauważyłem tę samą prawidłowość w moim modelu - mianowicie bardzo ciężko odczytać poziom oleju. Nie chodzi o samą czynność ale o jego faktyczny poziom, praktycznie za każdym razem gdy sprawdzam to poziom jest inny. Wynika to najprawdopodobniej z bardzo czułego na minimalne nawet przechyły "zbiornika" z którego odczytuje się stan poziomu oleju poprzez miarkę na bagnecie. W tym przypadku Ford się nie popisał - żeby być pewnym trzeba chyba jeździć z poziomicą i w pierwszej kolejności sprawdzić miejsce na którym staniemy a dopiero potem sprawdzać poziom oleju na bagnecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.strasznie to upierdliwe....
#29 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Też zauważyłem, że w moim Escape trudno odczytać poziom oleju. Myślę, że jest to spowodowane "wciąganiem" oleju na końcówce miarki do rurki, który to olej przy ponownym wkładaniu miarki osadza się na niej powyżej faktycznego poziomu. Myślę, że lepiej byłoby sprawdzać poziom po pierwszym wyjęciu miarki.
#30 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2019
Silnik: 2.0 145KM Duratec
Postów: 52
Witam ponownie sympatycznych forumowiczów ;-)
Wg Vin w Microcat jak i fizycznie podejrzewam....nie posiada czujnika poziomu oleju. Czy można załozyc taki czujnik?, wiecie czy instalacja jest przygotowana, dużo to roboty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
