Stary 06-03-2016, 21:43   #41
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Domyślnie Odp: Brak odtwarzania muzyki z telefonu
Witam kolegów.
Ja trochę z innej beczki ale powiedzmy,że w temacie.Czy jest możliwość podłączenia dwóch nośników danych pod moduł ? W chwili obecnej mam podłączonego ipoda i gdy chcę podłączyć pena to muszę odpiąć ipoda i wpiąć pena. Pytanie czy da się aby te dwa nośniki były podłączone jednocześnie, a ja sam za pomocą radia będę wybierał z którego nośnika ma lecieć muzyka ? Nie mam rozgałęziacza USB i nie mam jak tego sprawdzić.
Może kolega tedi_k coś podpowie?
Pozdr
Kamil
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 22:20   #42
Postów: 18,075
Odpowie. Nie da się.
Stary 06-03-2016, 22:22   #43
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Wink Odp: Brak odtwarzania muzyki z telefonu
Krótko i na temat. Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czukundur ; 06-03-2016 o 22:24
Stary 16-08-2016, 11:07   #44
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
W tej chwili mam radio 6000cd z modułem BT bez usb czyli jak czytam muzyki poprzez bt nie da się puścić....
czy po zmianie radia na nx nadal będzie to niemożliwe? musiał bym wymienić moduł bt na ten z usb ?
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 11:36   #45
rumunn95
To raczej BT powinien posiadac profil A2DP jezeli tego nie ma to niestety wymiana radia nic nie da
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 14:19   #46
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Modul bez USB nie obsługuje BT audio. Możesz podmienić na taki z USB. Temu drugiemu można tez zaktualizować oprogramowanie, a pierwszemu nic nie zrobisz.
Stary 16-08-2016, 14:25   #47
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
a to ważne jaki model tego modułu ?
Stary 16-08-2016, 14:31   #48
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ważne w jakim celu? Dla obsługi BT audio nie.
Stary 16-08-2016, 14:33   #49
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
tak żeby wszystko działało jak do tej pory tylko abym miał wejście usb i muza z bt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę sprawdzić jaki mam model włożony ?
Stary 16-08-2016, 19:04   #50
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie musisz. Możesz kupić moduł z końcówką 112 albo 212. Jest tu milion postów na ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
