#91 |
![]() Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
W Focusie MK3 z alternatorem 120A i akumulatorem 75A dodałem PTC i aktywowałem programem foccus w BCM i IPC.
Pojeździłem trochę w tej konfiguracji i o to wnioski: 1.Szyba paruje mimo dodatniej temperatur i deszczu na zewnątrz - pewnie komputer nie włącza automatycznie podgrzewania szyby lub coś innego bo temp ok15. 2.Przestał działać system start-stop. - pewnie komputer oszczędza prąd na nagrzewnice. Odłączenie akumulatora i podłączenie skutkuje tym ze przy pierwszej jeździe działa wszystko ok przy każdym zatrzymaniu i nie ważne w jakiej pogodzie gasi silnik. W kolejnych jazdach już przestaje działać ten system. Pewnie komputer nauczył - przeanalizował sytuacjie. 3. Aby nagrzewnica działała pełna mocą - od razu leciało ciepło a nie po chwili należy podnieść obroty silnika ok lub powyżej 1500. Podczas jazdy nie będzie problemu gorzej na postoju. Mam pytanie czy przestawienie w komputerze foki alternatora z 120A na 150A rozwiąże problem czy muszę wymieniać alternator aby mieć start stop i przy okazji automatyczne podgrzewanie szyby, pełną moc na postoju. __________________ Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 25-07-2016 o 18:55 |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Panowie czy ktoś z was montował nagrzewnicę w foce titanium 1,6 ecoboost? Będzie działać Jak kiedyś wymontowywałem radio, to miałem taki kabel zawinięty taśmą. Czy to te kable?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez J-R ; 24-07-2016 o 16:06 |
#93 |
![]() Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Do jasności do focusa z końca 2011 potrzebuję nagrzewnicę z numerem BV6N-18D612-BA?
Bo nigdzie nię mogę takiej znaleźć... chyba że z końcówka CA |
#94 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-08-2016 o 21:16 |
#95 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dla mojego ff3 z końca 2011 pasowała JEDYNIE 8V6N-18D612-AB Ta na aukcji nie pasuje, musi mieć kabelki sterujące - żółty i niebieski. Sprawdź sobie według posta nr 52. |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Jeżeli ktoś potrzebuje BV6N-18D612-CA to niestety mam jedną na zbyciu. Po zakupie niestety okazało się że nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to ta ze ściętym bokiem. Jeżeli ktoś ma przez przypadek BV6N-18D612-BA a chciałby moją to z przyjemnością się wymienię. Kontakt na priv. Ostatnio edytowane przez maciej_ca ; 02-09-2016 o 10:11 Powód: . |
#97 |
![]() Imię: endy
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
#98 |
Postów: 112
Będzie ok.
#99 |
![]() Imię: endy
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Po zamontowaniu nagrzewnica niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wersje z klimatronikiem, jakieś pomysły jak się do tego zabrać?
Można jakoś na krótko w ogóle podłączyć tą nagrzewnice, żeby sprawdzić czy działa? |
#100 |
Postów: 3,002
Trzeba jeszcze aktywowac
