16-08-2016, 21:36 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 19
Szarpanie na zimnym silniku
Witam. Od 2 tygodni jestem " szczesliwym" posiadaczem Focusa mk3 1.6 115KM, od 2 dni zauważam że podczas ruszania na zimnym silniku- 1 i 2 auto szarpie tak jakby nie mógł wejść na obroty. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo wie gdzie mam szukać to proszę o pomoc. Nie wyświetlają się żadne błędny silnika.
16-08-2016, 22:30 | #2 |
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Odp: Szarpanie na zimnym silniku
Ja niestety nie mam pomysłu, ale mogę powiedzieć, że mam to samo.
Trudno ruszyć płynnie (tj. bez szarpania), jak i przyspieszyć po zmianie na "dwójkę", bez mocniejszego wciśnięcia gazu. Zastanawiam się, czy to kwestia sprzęgła (spory przebieg)... |
17-08-2016, 06:26 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 19
Tak trochę robić w ciemno to jednak spory wydatek bo około 2000tys. może ktoś mądrzejszy już to przerabiał i coś nam podpowie. Ja już się zastanawiałem czy ASO nie odwiedzić może oni ale....
Wczoraj wolałem mu jeszcze tego liqmoly do paliwa może to coś pomoze Ostatnio edytowane przez andrzej7771 ; 17-08-2016 o 06:32 |
17-08-2016, 06:53 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Przewody WN, świece lub cewka.
Ze wskazaniem na cewkę wg mnie. Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka |
17-08-2016, 08:59 | #5 | |
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 152
17-08-2016, 10:15 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Fachowiec zacząłby od podpięcia komputera na ciepłym i zimnym silniku w celu sprawdzenia błędów. Sprawdziłby wszystkie wężyki czy nie popękane i czy czasem gdzieś nie łapie lewego powietrza.
Może to być padnięty czujnik, wężyk w zasadzie wszystko, bez sprawdzenia błędów to takie trochę wróżenie z fusów. |
17-08-2016, 11:20 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-06-2012
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
A jak silnik wam pracuje po uruchomieniu bo u mnie telepie bez względu czy jest +30 czy +10 temp na zewn.i trwa to do rozgrzania silnika.Szarpanie przy starcie ten typ trochę tak ma u mnie trochę zmalało po wym. łożysk w skrz. biegów 180tyś km.
17-08-2016, 11:29 | #8 |
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 19
Macie może jakiegoś spece od Forda w okolicach Łodzi bo chętnie bym się wybrał z tym do niego może coś znajdzie albo powie co trzeba zrobić żeby to dziadostwo zniknęło no i oczywiście podobnie kompa
Bump: Co najlepsze dzisiaj dopatrzyłem się takiego cudu a mianowicie górna sonda lambda nie jest nigdzie wpięta. Mógłby ktoś zerknąć u siebie czy też tak macie? Ostatnio edytowane przez andrzej7771 ; 17-08-2016 o 12:01 |
17-08-2016, 12:46 | #9 |
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
A swieci kontrolka check engine? Jak nie sprawdź bezpiecznik, bez sond powinna się zaświecić.
Generalnie brak sondy spowoduje ze autko będzie więcej palić, dławic się itp wiec coś jest na rzeczy. Podejrzewam ze ktoś ja celowo odpiął bo miał problemy z mocą, a problem pewnie leży gdzie indziej, a lbo odpięta bo i tak nie działa. Ostatnio edytowane przez Konani ; 17-08-2016 o 12:58 |
17-08-2016, 13:05 | #10 |
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 19
Nic się nie swieci. Przy włączeniu zapłonu kontrolka świeci i za chwilę gaśnie tak ja kto powinno byc
