Stary 17-08-2016, 12:08   #421
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gotowe, kupiłem 40
Jakiej szerokości kupiłeś? i gdzie kupiłeś po 1 zł za metr?
Ostatnio edytowane przez Swoop ; 17-08-2016 o 12:12
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 16:03   #422
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
kupiłem ten do którego był tu link podawany, tak ten po 1zł, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba wrzucał
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 09:29   #423
P_K
Imię: P
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 2.0 TDCI, 172 KM & 403 Nm by Heko
Postów: 19
Wczoraj zamontowałem wężyk (6mm) w uszczelce na drzwiach i od strony karoserii (drzwi kierowcy).. i żadnej różnicy w dźwięku przy zamykaniu drzwi nie słyszę. No chyba, że ten mod to Foki nie chodzi ;-)
P_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 10:04   #424
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
I nie usłyszysz puki nie wciagniesz wężyka w pozostałe drzwi :-)
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 14:27   #425
P_K
Imię: P
Model: FOCUS II
Postów: 19
Tego się obawiałem.
Czy wężyki (silikonowe), których używacie, są bardzo miękkie? Może to kwestia tego? btw. przeciąganie tego, nawet bez "poślizgu" nie stanowiło problemu.
Stary 25-08-2016, 17:14   #426
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Ja na szybko próbowałem i może weszło z pół metra wężyka i dalej ... ni hu hu. Wąż bardzo miękki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjęciu uszczelki i nasmarowaniu wnętrza (pod ręką było tylko WD40) rurka poszła i całość skończona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Swoop ; 25-08-2016 o 20:34 Powód: Zrobione :)
Stary 07-09-2016, 20:33   #427
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Z braku czasu na razie rurką "uszczelnilem" tylko drzwi kierowcy to muszę przyznać, że kiedy mija mnie pojazd to jest słabiej słyszalny. Także różnica jakaś jest 😊
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 20:40   #428
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Rożnica jest o tyle, że jak zrobiłem tylko przednie drzwi, to szum z tyłu (drzwi i nadkola) jest mocniej słyszalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 20:49   #429
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Jak zrobisz wszystkie drzwi, to zaczniesz słyszeć inne rzeczy. To jest Ford - nie ma przebacz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 21:00   #430
mendzior87
Postów: 86
Będzie trzeba tył wygłuszyć. 😊
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
