#41 |
![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Tez mozliwe , dziury nieszczelnosci w dolocie nie stwierdzilem.Chociaż mam wrazenie ze to wyskakuje jak hamuje.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
#42 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
No właśnie wtedy egr powinien się otworzyć.
#43 |
![]() Imię: Miro
Postów: 787
Narazie częstotliwości błędu jest tak raz na 1500km
#44 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
U mnie nadal problem z błędem P2297 występuje.
Nieszczelności nie stwierdziłem, choć dla pewności wymienię zaciski rurek na porządne. Lambda była wymieniana w ASO na nową. EGR? Tylko wymiana czy coś innego też pomoże? |
#45 |
![]() Imię: Miro
Postów: 787
Egr można wyczyścić czasami pomaga. Ale w przypadku egr, nie wywala inny błąd?
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 09-08-2016 o 15:09 |
#46 | ||
![]() Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
#47 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
tu również szukam pomocy
P0490 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1 P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza tak mi pokazuje forscan, moc jest, tylko wywala komunikat usterka silnika i znika, pytam o sugestie bo wychodzi wymiana sondy, egr i przepustnicy a to troche kosztownie jak na jeden strzał, wcześniej robiłem rurę IC więc nieszczelna nie jest gdyby to miało coś wspólnego |
#48 | |
![]() Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Ja bym chyba sprawdził EGR |
#49 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
tylko ta 's' była jakby rozcięta po wymianie wszystko minęło więc nie myślałem nad sprawdzaniem innej
a w ogóle to ona idzie do metalowego kolanka i dalej znowu kawałek gumy ale było ok |
#50 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Ja też stawiam na egr...jeżeli się nie otwiera mogą takie błędy pokazywac...sprawdź jeszcze wtyczki przy dolocie do kolektora ssacego przy przepustnicy..ja jak tą rurę w kształcie s wymienialem zapomniałem podpiąć tą kostkę po lewej i też mi taki błąd wyskoczył.
Ostatnio edytowane przez jarecki30_de ; 17-08-2016 o 22:19 |
| Tagi |
| brak mocy tdci , spadek mocy |
