Stary 18-08-2016, 00:57   #21
prettyboykoxik
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Szelest silnika, czy to mogą być panewki?
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli tobie tak mechanik zasugerowal to zmien mechanika
Nie zasugerował, ale tak zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po tym wykluczył uszczelniacze wtrysków i wciąż uparcie mówi o panewkach. Na pytanie "a ile one mogą kosztować? robić je?" odpowiedział "jeździć i jeździć, chyba, że ma się tyle pieniędzy" zdziwiło mnie, że stwierdził to od tak na słuch. Zmienię mechanika.
prettyboykoxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 01:05   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Rozumiem ze je nie wyjol tylko nalal wody na pokrywe gdzie siedza wtryski zapalil auto i patrzal czy bombelki powietrza sie nie wydostaja . Nie trzeba woda zalewac zeby sprawdzic czy wtryski sa szczelne , jezeli by byly nie szczelne czyli puscila uszczelka wtryskow to bylo by cykanie , bialy , dymek lub maz czyrna wokol wtryskow chodzby tak jak na filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-08-2016 o 01:10
krzys1968 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 01:09   #23
prettyboykoxik
Model: Focus MKII
Postów: 10
Cykania nie ma, dźwięk od 2 dni jest taki sam jak na moim filmiku, nic się nie zmieniło i nie pogorszyło. Dokładnie nalał wody i odpalił, wtrysków nie wyjmował. Sam je obejrzę, na razie nie mam kiedy się tym zająć.
Stary 18-08-2016, 01:15   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zrob jak koledzy sugerowali zdejmi pasek weloklinowy odpal silnik i zobaczysz czy dalej jest ten dzwiek , rolke napinacza napinasz blokujesz imbusem chyba 4 i zdejmujesz pasek sam tak wyeliminowalem usterke ze nowa pompa szura bylo sugerowane okazalo sie ze to kolo pasowe bylo . Pruboj sam najpierw znalesci usterke a potem jak nie dasz rady w koszty sie pakowac
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-08-2016 o 01:17
check engine , focus mk2 , silnik , wał korbowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
