Stary 17-08-2016, 09:49   #1
trab74
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 10
Domyślnie odpala, nie odpala 2.0 benzyna + LPG
Dzień dobry
Jak w tytule. Nieregularne problemy z odpalaniem. Silnik 2.0 benzyna, 2009 r. Przy odpalaniu nie chce wskoczyć na wyższe obroty. Trzeba odpalać z wciśniętym pedałem gazu. Czasami zaskoczy od razu, czasami trzeba kręcić kilkanaście razy. Te problemy nie występują regularnie. Raz są, innym razem ich nie ma. Początkowo występowało to tylko na bardzo rozgrzanym silniku. Jak ostygł to zapalał.Teraz objawy się nasilają i występują też problemy rano. Po odpaleniu potrafi zgasnąć np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Jak silnik się nagrzeje, to nie ma problemów. Obroty są równe, silnik pracuje miarowo. Akumulator i świece nowe. Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów. 4 mechaników bezradnie rozłożyło ręceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybaczcie chaotyczny post, ale jest tak samo chaotyczny jak odpalanie w tym mondkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez trab74 ; 19-08-2016 o 10:28
trab74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 13:40   #2
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: problem z odpalaniem 2.0 benzyna
Ja też miałem problemy z odpalaniem, problem zniknął nie oczekiwanie po wymianie filtra powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 19:50   #3
trab74
Imię: Bartek
Postów: 10
Domyślnie Odp: odpala, nie odpala 2.0 benzyna:)
Filtr powietrza wymieniony. Problem niestety nie zniknął.
Stary 17-08-2016, 20:01   #4
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Pompa paliwa?
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 20:54   #5
trab74
Imię: Bartek
Postów: 10
Też była diagnozowana. Jest ok. Brak mi już pomysłów co to może być.
Stary 17-08-2016, 21:11   #6
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Czujnik wałka rozrządu sprawdzany był?
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 22:03   #7
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Mam podobny problem. Więcej w tym wątku
Jednak przyczyny nie mogę znaleźć. Po prostu czasem nie chce zaskoczyć i trzeba dodać gazu jak dodasz zaskoczy. Z tego co widać ma to kilka osób ale nikt nie znalazł rozwiązania na tą chwile :./ Widać że to dość częsta przypadłość silnika 2.0 benzyna.
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 07:50   #8
trab74
Imię: Bartek
Postów: 10
Prześledziłem ten wątek. Tylko, że u mnie problemy występują też na zimnym silniku. Sprawdzę jeszcze ten czujnik położenia wału. Dzięki za sugestię.
Stary 18-08-2016, 12:59   #9
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Fakt, że problem z odpalaniem to ma też mam, ale zimno zawsze odpala i nie gaśnie przy dojazdach do świateł czy coś....
Stary 18-08-2016, 13:17   #10
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Mam praktycznie identyczne objawy jak Ty - tyle że w dieslu. Diagnoza była jedna - czujnik położenia wałka rozrządu. Dodatkowo piszesz, że objawy się nasilają - mój mechanik powiedział w sprawie tego czujnika że lepiej nie będzie - tylko właśnie objawy będą się pogarszać i częściej objawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
