Stary 18-08-2016, 18:40   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie EGR różnice 1.6 tdci 109km
Mam takie pytanie, jakie są różnice między zaworami EGR w tych silnikach i jak sprawdzić bez "sprawdzania fizycznie" który będzie pasował?
Zamówiony został EGR (sprzedający zarzekał się że będzie pasował), przy którym mech powiedział ze ma 6 pinów a powinien mieć 5 i że kośc powinna być bez kabla, a jest z kablem.
(niestety nie mam jak zwrócić, bo w miedzy czasie doszło do kolizji i auto stało ponad miesiąc na warsztacie, więc sprzedający nie chce przyjąć zwrotu)
Chodzi czy są tylko 2 rodzaje czy np. 3?
Auto nie moje, więc nie mam jak sprawdzić, mam VIN, jeśli coś pomoże
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 22:37   #2
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Domyślnie Odp: EGR różnice 1.6 tdci 109km 2006r
Poszukaj jakiegoś ogarniętego człowieka w okolicy i za 200zł wyłączy ci EGR programowo raz na zawsze.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 08:12   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
To lepsze wyjscie niz wymiana?
Stary 19-08-2016, 08:46   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Obie wersje z kablem i bez są elektrycznie takie same. Różnica jest tylko w złączu. Można je zastosować zamiennie, ale jest trochę rzeźbienia w kabelkach.
Ja akurat zamieniałem odwrotnie do instalacji w wersji z kabelkiem podłączałem wersje bez kabelka.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 12:52   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Czyli ksztaltem powinien pasowac i jeden i drugi, bez wzgledu na to czy sa z kablem czy bez?
Stary 21-08-2016, 21:25   #6
damiasek
Postów: 793
Wszystko masz w podanym linku. Kształt zaworu jest ten sam wtyczki są*inne, mechanicznie nie pasują, ale elektrycznie są zgodne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
