Postów: n/a
Witajcie forumowicze !
Fiesta 2005 1.25 75km benzyna żeby zbędnie się nie rozgadywać wrzucam filmiki https://youtu.be/HxegQy9k3Ic za drugim razem już odpalił https://youtu.be/BdqF-6z72DE Słabną obroty, gaśnie silnik. Podczas jazdy auto na szczęście nie gaśnie,nie traci obrotów ale zaobserwowałem, jak po niedługim postoju, gdy silnik jest wyłączony, tez niekiedy tak się dzieje. Można zwrócić uwagę na temperaturę silnika, silnik nie jest zimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam za złe ustawienie kamery Macie pomyły ? Ostatnio edytowane przez DariuszKRK ; 11-09-2016 o 10:04 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Może silnik nie ma masy - sprawdż - raz moze łaczy raz nie.
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Masz jaką sprawną cewkę na podmianę ? Być może twoja pada
#4 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jeszcze jedno - jak tam akumulator,bo gdy slaby to duża cześć pradu kamp daje na akumlator a tu na świece juz brakuje i na reszte też - weż zapal go na włączonych swiatłach - gdy slaby, to kontrolki mocno siadają gdy rozrusznik kręci.Choć na filmiku wygląda że aku. dobry.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 20-08-2016 o 20:48 Powód: poprawka |
#5 |
Postów: n/a
Też myślałem o cewce zapłonowej, niestety nie mam na podmiankę.
Zastanawiam się jeszcze nad świecami i kablami zapłonowymi Akumulator ma niecałe 3 msc, więc wątpię żeby tak szybko padał, ale sprawdzę |
#6 | |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Bump: Ja dam przykład - po kazdym myciu na myjce moje autko po odpaleniu ledwo przyszpiesza- totalny mół ,spada z obrotow i tak z 2 kilometry,gdy trochę podeschnie nabiera wigoru i tak po 5km jest okej - wniosek-gdzies dostaje się woda ,robi sie takie ala zwarcie gdzies,moze gubi prąd?Mimo że mam go 10 lat znam przyczynę a nie znam faktu ,gdzie lezy sedno,jedno wiem że to sprawy pradowe- to samo moze jest u ciebie -,sprawy prądowe. Ostatnio edytowane przez marko52 ; 21-08-2016 o 12:06 |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#8 | |
Postów: n/a
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
... lub pompą paliwa. Znajomy miał podobny problem. Filtr paliwa zatkany, bo nie wymieniany od nowości i pompa nie dawała ciśnienia. Obciążona ponad miarę przypaliła wtyki we wtyczce /wszystko niestety w baku.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-08-2016 o 08:17 |
#10 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zacząłbym od filtra. ale cały układ do przeglądnięcia.
