#211 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Pomoże ktoś bo auto rozebrane a nigdzie nie mogę znaleźć informacji
Podłączyłem jeszcze przełączniki do ogrzewania i też bez reakcji |
#212 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Sprawdź napięcie dochodzące do silnika a czy jest stałe zerknij do skrzynki bezpieczników w związku z matami
#213 |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Czy te kable od can moga mieć inne kolory
U mnie zplecione razem są żółty-szary z niebiesko zielonym I niebiesko-zielony z niebiesko - brązowym To mogą być kable od cana można to jakoś sprawdzić |
#214 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czy ktoś się orientuje czy sterowanie foteli różni się w wersji angielskiej od europejskiej?
Tzn sterowanie kierowcy z anglika i sterowanie pasażera z europejczyka. Zamontowałem dzisiaj u siebie fotel od anglika w miejsce pasażera i jest prawie ok, tzn elektryka działa po podłączeniu sterowania z "angielskiego" pasażera. Jak podłączam sterowanie to które oryginalnie było po prawej stronie to mi bezpiecznik wywala. Pytanie teraz czy muszę kupić sterowania z europejczyka czy wystarczy piny w kostce idącej do boczku pozamieniać? |
#215 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
- co znaczy "po podłączeniu angielskiego pasażera". Po pierwsze co masz we wtyczce pasażera? Czy masz główne zasilanie we wtyczce nad śrubą dwa grube kable, które dostarczają prąd do regulacji? Bo dając tylko to zasilanie masz pełną regulację fotela.
Różnica jest tylko jak fotel jest z pamięcią. Bo jak jest z pamięcią, to elektryka nie ruszy, dopóki nie puścisz zasilanie na moduł pamięci (zamontowany pod fotelem), piny 11 i 12 (masa). |
#216 | |
Postów: 2,905
#217 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jeszcze raz, bo niewiele wyjaśniasz. Fotel który w angliku był po prawej stronie (angielski kierowca) zamontowałeś na prawym miejscu (europejskiego pasażera) i wywala Ci bezpieczniki?
A jak zamontowałeś go, że działa? |
#218 |
Postów: 2,905
Fotele oba zamontowane, potrzebuje teraz pozamieniać piny wkostkach od sterowania.
Ma ktoś schematy lub zdjęcia kostek? Wysłane z mojego ALE-L21
#219 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Proszę. Problem w tym, że ja tutaj nie widzę nic do zamiany. Wtyczki są takie same.
#220 | |
Postów: 2,905
potrzebuję schematu kostki która jest podpinana do sterowania, to z boku fotela. Sam fotel mam dobrze podłaczony, problem tylko w połączeniu sterowania z modułem pamięci u kierowcy a u pasażera silniczki ze sterowaniem. Moduły są pod boczkami, te ze zdjęcia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Update: temat zamknięty, pomógł mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w innym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez totek2 ; 22-08-2016 o 14:39 |
