20-08-2016, 16:03 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Termostat wymiana
Zbliżają się powoli chłodne dni co za tym idzie chciało by się by podczas zimnego poranka/wieczora w naszym aucie było ciepło. Rok temu w zimę zauważyłem, że w zimny dzień gdy włączę max temperature i nawiew nawet na polowe mocy to spada temp z silnika i po chwili nie dmucha już takim cieplym powietrzem. Znowu się musi dogrzac zeby znowu na chwile włączyć nadmuch i podmuchalo troche cieplym powietrzem. Jak sadzę winny termostat ? Jak to ustrojstwo wymienić, czy można wymienić sam wkład, bo przeciez tylko to tam moze sie zepsuc. |
21-08-2016, 09:08 | #2 |
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Odp: Termostat wymiana
Możesz wymienić sam "wkład" ale nie wiem czy takim objawom nie jest winny mały termostat.Ja po wymianie właśnie małego termostatu odzyskałem ciepłe powietrze w kabinie.Problem jest tylko jeden,duży termostat kosztuje ~30 zł a mały 130zł.
21-08-2016, 09:33 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
No i to jest wlasnie ten problem , ze nie wiadomo ktory z nich szwankuje...
Nie da sie tego jakoś zdiagnozowac jednoznacznie. |
21-08-2016, 10:26 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,033
Jeżeli masz silnik taki jak w opisie to jest jeden termostat. Sposób wymiany był wielokrotnie opisywany. Najlepiej kupić oryginał. Musisz też wcześniej sprawdzić czy masz termostat z grzalka (wtyczka) czy bez.
