Stary 19-08-2016, 23:34   #1
satjow111
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Vito&Focus Mk3
Silnik: 2.2 CDI&1.6 TDCI
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Question luźna Wtyczka filtr paliwa 1.6 DITC
Witam.
Moze ktoś wie to zapytam.
Dzis przyglądajac się uważnie silnikowi(1.6 diesel/70 kw) zauważyłem luźną wtyczkę w okolicach filtra paliwa/obudowy ( wychodziła z wiązki biegnącej za filtrem blisko, od strony grodzi) po chwili rozkminiłem na filtrze własnie jest pasujace miejsce.
Wtyczka dwu pinowa i dosyc krótki kabl bo na styk starcza do miejsca wipięcia czyli na górze filtra paliwa.
link do filtra który jest u mnie :
Czy możliwe ze nieudolny mechanik połamał jeden pin gdy nie mógł jej wcisnść na miejsce i zostawił luźna (w gnieździe wtyczki widać tylko jeden pin)
Po podpięciu wtyczki nic sie nie zmieniło.
W sumie najbardziej inetresi mnie do czego służy ta wtyczka?
Jezdziłem z wypiętą żadne kontrolki nie wyświetlały błedu.. teraz wpiołem i bez zmnian.
A i jeszcze co ile wymieniamy f.paliwa w MK3 1.6d??
Pozdro
satjow111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 20:41   #2
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: luźna Wtyczka filtr paliwa 1.6 DITC
Warto częściej niż podaje instrukcja. Ja co 20-30 tyś się staram
A wtyczka przypadkiem nie jest od czujnika wody w filtrze?
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 01:01   #3
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje wtyczka moze byc właśnie od czujnika wody..
W poniedzialek zamawiam nowy filtr paliwa ,poduszke silnika bo auto drga na luzie.. ogarne jeszcze swieży olej.. i Foczka powoli bedzie sie szykowac na jakis chiptuning bo te 95 km troche malo.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Stary 21-08-2016, 09:50   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał satjow111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedzialek zamawiam nowy filtr paliwa ,poduszke silnika bo auto drga na luzie...
Ten typ tak ma jeśli chodzi o drgania i wymiana poduszki to tylko wywalenie kasy.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 10:42   #5
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Jak już to sprawdź poduszkę od skrzyni biegów, bo to ona raczej pierwsza pada.
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 11:35   #6
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zobacze i pozostale.. ale jak ta górną poduche "nagne" śrubokrętem to wibracje ustepuja..
Stary 21-08-2016, 16:20   #7
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to??
a moze trzeba wymienić wiecej niż jedną - chce orginały założyć.
Uważasz jesli wymienie poduchy te drgania nie ustaną?? albo chociaż będą mniej odczuwalne??
Koledzy w innych postach piszą o kolosalnej różnice po wyminanie poduchy..
Ostatnio edytowane przez satjow111 ; 21-08-2016 o 16:30
Stary 21-08-2016, 17:36   #8
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Przede wszystkim trzeba dokładnie zlokalizować źródło drgań. Może to być jedna lub więcej poduszek, koło pasowe, nie równo podający paliwo wtrysk, a nawet napinacz paska osprzętu(tak miałem w Fiacie)
Stary 23-08-2016, 00:09   #9
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Wracajac do kwesti wtyczki i filtra paliwa..
W czujniku obecnosci wody w f.paliwa z reguly jest jeden pin a moja wtyczke poprostu mechanik zapomnial podłaczyc.. tak mi powiedział znajomy mechanik.
Temat uwazam za zamkniety.
filtr cząstek paliwa , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
