![]() Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 6
Problem wygląda następująco: podczas jazdy co jakiś czas występuję dosłownie jednosekundowe szarpnięcie. Przypomina to coś w stylo jakby na 1 sekunde brakło paliwa. Nic po za tym się nie dzieje. Szarpnięcie pojawia się losowo nie ma na nie żadnej reguły. Po podpięci pod kompa wywaliło takie błędy: ===PCM DTC U0405:00-28=== Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC U0405:00-28=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC U3001:00-08=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS ===END ABS DTC U3001:00-08=== ===BCMii DTC C1D22:49-28=== Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy Dodatkowe symptomy usterki: - Wewnętrzna usterka elektroniczna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3706614 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 115894.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 13.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC C1D22:49-28=== ===BCMii DTC B112B:07-28=== Kod: B112B - Moduł kierownicy Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki mechaniczne Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3608152 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 112437.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B112B:07-28=== ===BCMii DTC B1D01:13-68=== Kod: B1D01 - Obwód prawego światła mijania Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3702889 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 115796.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 13 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D01:13-68=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0416:68-2A=== Zrobiłem PIDy statyczne, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PIDy dynamiczne robione na trzecim biegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdyby ktoś zrobił analize tych logow to byłbym bardzo wdzieczny. Zapomniałem jeszcze wspomnieć ze auto prawie cały czas jest niedogrzane ale to pewnie wina termostatu który na dniach wymienie. Zastanawiajace sa temperatury katalizatora i powietrza wlotowego Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-02-2016 o 21:01 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Nikt nie pomoże?? Może zna ktoś użytkownika forum który ogarnia diagnostykę i mógłby przeanalizować logi. Mogę wrzucić w innym formacie jak trzeba albo pozostałe PIDy.
#3 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Kuga MK2
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 8
Mam podobne objawy i podobne błędy. Co to może być ?
#5 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Chyba każdy 1.8 TDCI w taki sposób się zachowuje. Moje poprzednie Mondeo też tak miało. I to od nowości. Ja zaobserwowałem, że najbardziej odczuwalne jest to w temperaturach około 0 zarówna na + jak i na -. Natomiast przy bardzo ciepłych lub bardzo zimnych dniach efekt nie był zauważalny. Dolatałem nim prawie do 200 kkm i efekt cały czas występował (czyli jakieś 5 lat). Generalnie np w trasie około 60 km potrafił tak zrobić kilka razy. Było to bardzo delikatne, jednak odczuwalne. Oczywiście nigdy nie udało się tego zdiagnozować. Czasami wymiana filtra paliwa usuwała ten objaw, ale na nie zbyt długi okres.
#6 |
![]() Imię: krupkin
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: mondeo mk4 1,8 tdci
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
W moim tak wyglądał początek końca cewek piezo wtryskiwaczy, przez około 80 tys km szarpał, następnie zaczął sporadycznie wywalać błąd silnika, który po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znikał. Pod koniec, czyli przy 180 tys km błąd wyskakiwał przy każdym przejeździe, gasić i zapalać trzeba było dwa, trzy razy aż padł zupełnie. Wszystkie wtryski do regeneracji, gwarancja rok bez przebiegu na wymienione elementy mechaniczne, natomiast cewki piezo używane, bez gwarancji - Siemens nie udostępnia piezo jako części zamiennych.
#7 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
#8 |
![]() Imię: krupkin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
normalnie biorą od 650 pln za sztukę.
Bump: od regeneracji minęło 5 tys km, silnik ani raz się nie zająknął, szarpnął - pracuje płynnie, jak melasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo, przed regeneracją prędkość max wynosiła 205 km/h, jak z wiatrem to 210 km/h, obecnie bez zadyszki ciśnie 210 a z wiatrem to i 220. Silnik po czipie u Heko 143 KM/375 Nm, seria była kiepska - 116KM/332 Nm - kto wie, może przez padające cewki. |
#9 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 325
gdzie robiłeś ? ile Ty zapłaciłeś ? |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81 |
