Stary 03-10-2015, 14:54   #11
sqrcz
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: C-max
Silnik: 1,8i
Postów: 8
Domyślnie Odp: niedziałające tylne głośniki i kupno nowych
WItam
C-max 2005
U mnie głośniki z tyłu nie grają.
Instalacja podpięta.
Travelpilot nie wykrywa - nie ma ustawień FADER
Sprawdzałem miernikiem brak napięcia w kostce przy głośniku przy włączonym radiu.
Jak można jeszcze diagnozować? Jutro wyciągam radio i zobaczymy czy jest wszystkow porzadku na wyjściu z radia.
Jakieś inne pomysły?
sqrcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 16:20   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Po stronie kostki radia sprawdź czy jest opór (na parze kabli do danego głośnika) => będziesz wiedział czy obwód jest zamknięty przez głośnik => czy dochodzą oba kable do głośnika
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 22:17   #13
mario$
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: FOCUS mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 km
Rocznik: 2018<
Postów: 22
WITAM
Pociągnę temat dalej
Mam ten sam problem z tylnymi głośnikami lewy i prawy na zmianę działały teraz już nic nie słychać . Zniknęła w radiu funkcja FADE a była na 100% podpinałem inne głośniki i też nic dopiero po podłączeniu głośniczka niskotonowego cicho gra tyle że masę podłączyłem bezpośrednio do karoserii.
Może ma ktoś pomysł jak ugryźć ten temat.
mario$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 18:23   #14
Piquss
Imię: Piquss
Zarejestrowany: 08-05-2014
Silnik: 1.6L DURATORQ TDCI (110PS) - DV6
Pierwszy post, witam wszystkich na forum!
Podpinam się pod temat niedziałających tylnych głośników. Radio 6000cd, focus MK2 z końcówki 2007. Jakoś parę dni temu siadły oba tylne głośniki. Wyciągnąłem radio i odpiąłem kostkę, po ponownym montażu zadziałał lewy tylny, lecz prawy nadal milczał jak grób. Nazajutrz jednak lewemu też się odwidziało. Funkcja Fade nadal w radiu obecna ale oczywiście bezużyteczna. Nawet jak wyciszę przód i podkręcę głośność z tylnych nic nie słuchać. Teraz zrobiłem test toru audio wciskając jednocześnie klawisze 3 i 6 na radiu. Okazało się że przednie buczą i piszczą bardzo ładnie i głośno, tylne natomiast duuużo ciszej. Czy ktoś dogrzebał się do rozwiązania tego problemu? Pozdrawiam. Tomek.
Piquss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 17:50   #15
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Dopadł mnie ostatnio ten sam problem z tylnymi głośnikami. Przestały grać. Funkcja Fade dostępna. Przy teście z klawiszami 3 i 6 grają tylko przednie głośniki.
Odkrył ktoś co się dzieje z tym radiem 6000cd? Bo problem z tylnymi głośnikami się w iluś tam postach przewija. To radio się wiesza?
Generalnie zacznę od wyjęcia bezpiecznika od radia choć czytałem, że to nie pomagało. Dobranie się do głośników niestety wymaga zdemontowania boczków w drzwiach. Choć tak średnio mi się chce wierzyć, że nagle spaliły się dwa głośniki albo końcówka mocy. Może jest jakieś tajne menu, które wymusi reset radia?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 19:40   #16
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Niestety wyjęcie bezpiecznika i odłączenia zasilania od radia nie pomogło.
Swoją drogą jakiś geniusz wymyślił te małe bezpieczniki. Gołymi rękami nie wymienisz.
Stary 28-09-2016, 21:34   #17
xlukasz18x
Zarejestrowany: 21-09-2016
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 4
Witam mam ten sam problem ,ale u mnie to na pewno nie wina radia bo wymieniłem na gms 7709 i dalej to samo. Te z tyłu grają jak im się podoba. Auto było na serwisie niby glośnik nwymienili chwile pogralo i zaś przestało aż w końcu drugi z tyłu przestał grać. Te auta chyba taką wadę mają ale na pewno idzie sobie jakoś poradzić z tym tylko pytanie jest jak.☺
xlukasz18x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 13:23   #18
adamtr
Imię: Ad
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: focus II / kuga I
Silnik: 1.6 /2.0
Rocznik: 2005 / 2012
witam wszystkich,
szkoda, że nikt nie rozwiązał problemu lub jeśli to zrobił, to nie opisał jak.
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez adamtr ; 02-12-2016 o 13:26
adamtr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 17:06   #19
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
U mnie to samo. Jakiś czas temu przestał grać lewy tył, a teraz też nie gra prawy tył. Funkcja FADE nadal dostępna.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 15:55   #20
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Pytanie pomocnicze. Czy przewody do tylnych głośników idą bezpośrednio od kostki przy radiu do samych głośników? Czy po drodze jest jeszcze jakieś złącze? Np. przy wejściu w drzwi? Bo jeśli kable są po drodze łączone to może tam tkwi problem.
focus mk2 , głośniki , kupno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
