Stary 22-08-2016, 20:43   #11
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Gdzie znajde czujnik ze zdjecia?
Tu jest z mondka , może pomoże ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W opisach znajdziesz -czujnik jakości powietrza w otoczeniu- , może to to ale chyba to jakaś opcja jest.
Ostatnio edytowane przez sławciu ; 22-08-2016 o 20:49
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 20:58   #12
cristophparis
Imię: Cristophe
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci(130) 167km/382Nm by Vtech
Postów: 14
Witam.
Ten watek czytalem jednak w miejscach przez chlopakow wskazywanych w smaxie tego czujnika nie ma.
Znalazlem jeszcze taki czujnik do Smaxa:
Jak myslicie? Gdzie by to moglo byc?
Ostatnio edytowane przez cristophparis ; 22-08-2016 o 21:02
cristophparis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 22:55   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Napisał cristophparis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie chodzi mi o to ze wywala mi blad czujnika temperatury wewnetrznej i czujnika wilgotnosci,
A jaki masz kod błędu.
Jest jeszcze czujnik zasysajacy powietrze taki z wentylatorkiem, ale nie pamietam gdzie jest w s-max
Stary 23-08-2016, 19:08   #14
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik to chyba występował w mondeo mk3 ,fokusiach i początkowych c-maxach ale nie w s-maxie.
Stary 24-08-2016, 08:26   #15
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Normalny bigos informacyjny....jedni o czujniku od silnika,inni od klimy..to o jaki w końcu chodzi...Pytanie było raczej od powietrza dolotowego do silnika?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 07:38   #16
cristophparis
Imię: Cristophe
Model: s-max
Postów: 14
Domyślnie Re: Gdzie znajde czujnik ze zdjecia?
Witam jeszcze raz, chodzi mi o czujnik temperatury i wilgotnosci , ktory jest zeiazany z bledami:
B105A:14-2B
B1A69:14-2B
Odczytane forscanem
Przepraszam za zamieszanie z tymi czujnikami,po prostu myslalem ze ten z linku pierwszego postu wlasnie odpowiada za te bledy.Jednak mylilem sie.
Klima dziala wszystko ok ale wali mi caly czas te 2 bledy.
Gdzie moze znajdowac sie ten czujnik.Dodam ze nie jest to czujnik w podszybiu(czyli nasloniecznienia)
Stary 25-08-2016, 08:13   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Może ten temat pomoże
szczególnie końcówka.
Stary 25-08-2016, 15:39   #18
cristophparis
Imię: Cristophe
Model: s-max
Postów: 14
Niestety nie pomoze, juz pisalem o nim we wczesniejszym poscie ze nic konkretnego w nim nie znalazlem.
Stary 25-08-2016, 19:20   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
tam masz opisana lokalizacje czujników w nawiewach.
Stary 27-08-2016, 19:08   #20
cristophparis
Imię: Cristophe
Model: s-max
Postów: 14
W nawiewach czujniki mam sprawne rozlaczalem i skanowalem bledy,zaden z nich nie byl czujnikiem wilgotnosci,na dmuchawie tez nie mam.
Glupi jestem.
A gdzie moglby byc ten czujnik temperatury powietrza zasysanego?
Moze on jest tez odpowiedzialny za wykrywanie wilgotnosci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
