Stary 22-08-2016, 21:03   #11
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Odp: Słabe tylne hamulce - czy samodzielna regeneracja coś da?
Tylne tłoczki jak wiadomo są wkręcane.
Czy po wymianie tłoczka na nowy mogę się spodziewać że tłoczki będą chodziły w miarę swobodnie bez używania dużej siły czy też w mk3 fabrycznie chodzą ciężko tak że do wkręcenia starego tłoczka musiałem używać motyla do kręcenia i dźwigni by jednocześnie dociskać?
Tym razem przy wymianie tłoczków nie będę już się mocował morsami bo kupiłem zestaw do wciskania tłoczków.
Chodzi mi tylko o to z jakim oporem powinien działać / wciskać się nowy tłoczek.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 21:15   #12
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Szczerze powiem, że gra nie warta świeczki.
Ja zamiast regenerować te co masz to kupiłbym młodsze używki. Całe zaciski.
Roboty i kosztów dużo mniej.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 21:29   #13
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Przy zmianie na poliftowe jarzma również trzeba zmieniać?
Stary 22-08-2016, 22:51   #14
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
i nowe klocki dac bo sa inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 00:15   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z niewielkim. Ja jestem mały i drobny, ale nigdy nie muszę się jakoś zasadzać, żeby tylny tłoczek wkręcić. Normalnie, ręcznie, tym narzędziem z czerwonej plastikowej walizki do obsługi tłoczków.
Tylko nie wiem jak to robisz - ja wcześniej odkręcam nakrętkę pojemniczka płynu hamulcowego.
Stary 23-08-2016, 00:36   #16
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Jak wymieniałem klocki i tarcze z przodu nie odkręcałem korka ze zbiorniczka płynu i tłoczki wcisnąłem robiąc dźwignię z trzonka młotka, wcale się nie wysilałem. Natomiast z tylnym zaciskiem miałem problem nawet motylem by go obrócić. Musiałem się troszkę napocić. Stąd moje chęć wymiany tłoczków i przeczyszczenia całości w nadziei na poprawę pracy.
Co do montażu poliftowych, znalazłem regenerowane po 180zł pod warunkiem oddania moich w rozliczeniu. Do tego dochodzi koszt jarzma które w tej samej firmie kosztuje 80-90zł w komplecie z nowymi prowadnicami.
Krótko licząc podejście do regeneracji koszt 150zł ( bo w lewym tyle prowadnice wymieniłem kilka dni temu przy okazji wymiany piasty ).
Natomiast wymiana na polifty 2x180zł + 2x 80zł + 145zł nowe klocki = 665zł.
Chyba zaryzykuję najpierw zabawę w wymianę tłoczków .....
Stary 23-08-2016, 00:46   #17
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No to albo ceny się bardzo mocno zmieniły albo z kumplem mieliśmy farta.
Z rok temu daliśmy po 50 pln za stronę.
Stary 23-08-2016, 00:50   #18
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Jarzma w ofercie mają tylko do przedlifta ale podejrzewam że cena do polifta będzie podobna około 80zł sztuka.
50zł za stronę to chyba kupiliście używane tak jak je ktoś zdjął z auta a w takim wypadku jaka gwarancja że tłoczki chodzą jak powinny , dźwignia ręcznego i cała reszta... a w razie co i tak regeneracja.
Stary 23-08-2016, 01:03   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Naprawa zacinajacych sie zacisków przedliftowych nie ma sensu.
Jak chcesz zeby tył lepiej hamował wrzuc do bagaznika 100kg
Stary 23-08-2016, 01:24   #20
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No wiesz. Za 5 dych to nowki z półki nie kupisz.
Tloczek łatwo sprawdzić nawet na wyjetym zacisku.
Zrobisz jak uważasz. My wsadzilismy tamte bez żadnej regeneracji i od roku nie ma z nimi problemów.
Gwarancja na regenerację to pic na wodę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
