Stary 13-07-2016, 10:13   #1
oski
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Exclamation Wymiana sprzęgła i dwumasy 2.0 TDCi
Dzień dobry.
Przygotowuje się do wymiany sprzęgła z dwumasą. Do tej pory wymieniałem raz samo sprzęgło, a auto ma już 360.000 km przejechane i pod koniec życia sprzęgła oprócz problemów z wrzucaniem biegów miałem też wibracje i stukoty więc czas wymienić cały zestaw włącznie z wysprzęglikiem.
Pytanie:
W jaki sposób jest przykręcona dwumasa? Czy jest wymagany jakiś specjalny klucz? Torx?
Jeśli tak to jaki jest jego rozmiar i czy są jakieś inne niespodzianki, które mogą mnie spotkać?
Nie chciałbym spotkać się z sytuacją, że rozkręcę pół auta i przez jedną śrubę, nakrętkę czy cokolwiek stracę 2 dni.
Czy jest potrzeby jakiś zestaw montażowy? Do centrowania?
Zobaczę może nagram poradnik jak to demontuję i składam dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, sugestie i pomoc.
Mój silnik to: 2.0 TDCi z 2003 roku, 100Kw 136koni. Kod silnika G6DA.
oski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 18:32   #2
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła i dwumasy
Tak tam jest na srube nie wiem jak ja nazwac ja mialem taka nasadke w komplecie w domu nasadka wyglada jak * ten znak ja musialem wycinac tak aby dostać sie do tych srub tak mi sie dwumas przestawil a co do centrowania nic nie potrzeba bo inaczej nie zalozysz otwory sa nie centryczne czy jak to nazwac ja przy swoim zaczolem o 10tej a juz o 15tej smigalem.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 00:40   #3
oski
Imię: Oskar
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Czyli coś w rodzaju nasadkowego Torx... Ok, zacznę z rana, bo jeśli nie będę miał tego klucza to dam radę podjechać i dokupić. Wielkie dzięki za info.
Stary 15-07-2016, 16:10   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jeżeli chodzi o centrowanie to wycentrować musisz tarczę sprzęgła, wtedy będzie łatwiej trafić Ci wałkiem sprzęgłowym w wielowypust tarczy. Nie wiem też czy nie ma czasem w Twoim modelu docisku tupu SAC ale jeżeli zakładasz nowy docisk to raczej jest on już prawidłowo ustawiony.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 15-07-2016 o 16:14
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 00:26   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja mam z innej beczki. Będe wymieniał skrzynie automat na manual i w automacie koło zamachowe jest przykręcone 4 śrubami do konwentera na 4 śruby. Jak to się ma w silniki 2.0 tdci czy ktoś wie, czy przy takiej wymianie też musze wymienić koło zamachowe i dokupić jakieś śruby montażowe.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 23:13   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tak koło zamachowe w manualu i automacie masz inne
Stary 22-08-2016, 17:38   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Rafał.A a czy orientujesz sie czy można zastosować sprzęgło z zamachem z 2.0 16v 228mm do koła dwumasowego z 2.0 tdci 240mm ???
Oraz czy komplet sprzęgło i dwumasa z focus mk3 pasowało by do c-maxa/focusa z 2006r.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 22-08-2016 o 18:05
Stary 23-08-2016, 00:02   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem z dociskiem, jak średnice różne, to raczej nie podejdzie, pomijajac nieprawidłowość pracy tarczy na innym kole zamachowym.
Po co w ogóle takie kombinacje?
Stary 23-08-2016, 03:26   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Po co w ogóle takie kombinacje?[/QUOTE]
Kombinacja taka dsje 6 bieg na trasy a przełożenia 1-5 sa identyczne jak w skrzyni 5 biegowej mtx75.
Stary 23-08-2016, 03:54   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
znaczy chcesz wstawić skrzynie 6 biegową (z czego?) i chcesz dopasować sprzegło i koło zamachowe?
c-max , dwumasa , sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
