Stary 22-08-2016, 23:24   #3491
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Ktoś może podesłać link do najnowszej aktualizacj do nawi poliftowej Ten link z DE działa, ale plik już jest skasowany z dropboxa.
już mam
Napisał jirys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://uloz.to/!8YGHsHEr9/sp2015-iso
Ostatnio edytowane przez m_g ; 22-08-2016 o 23:35
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 10:36   #3492
metax4
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 130KM AZWA
Czy istnieje możliwość zmuszenia NX DVD do przeszukiwania stacji UKF z dokładnością xxx,05MHz a nie jak teraz xxx.10MHz?
Jedna stacyjka - ulubiona - coś szwankuje i wskakuje MONO...
Stalo się tak po aktualizacji 5.0 na 5.3 .
metax4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 10:38   #3493
marnaw
Zarejestrowany: 25-08-2016
Silnik: 2.0 145KM
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam poniżej aktualizacja do Navigacji 7" Blaupunkt NX DVD SP 5.0 i 5.3
Starza wersja:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymagana mapa minimum 2008
Załączone powyżej aktualizacje to obraz płyty który należy wypalić w programie np: nero używając najniższych dostępnych prędkości.
Wersja aktualna:
NX SP 5.3
[/INDENT][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mapa minimum 2009
Aktualizacja do Navigacji 7" Blaupunkt NX SD (MCA 7" / FL )
obraz płyty Navi_SP2015.iso otworzyć winrarem zgrać cały katalog dnl na kartę SD
Czy może ktoś podrzucić link do starszej wersji oprogramowania? ten podany w poście nie działa
marnaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 12:51   #3494
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
patrz post #3491
Stary 27-08-2016, 14:21   #3495
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Hey
Mam pytanie, antena FM pod które gniazdo powinna być podłączona ? Biała czy czarne i czy to odgrywa jakaś różnicę ? Podłączyłem pod białe
zobaczyłem że mój NX dużo gorzej zbiera radio niż SONY. Gdzie szukać przyczyny ? Przejściówka z fakra na normalną antenę ?
Takie stacje jak jedynka, radio zet, rmf fm zbiera bardzo dobrze, ale np eska, radio zlote przeboje, radio vox czy zet gold ma juz problem i musialem je recznie ustawic a i tak slychac zaklocenia i delikatne trzaski.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 27-08-2016 o 14:47
Stary 27-08-2016, 16:58   #3496
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Moim zdaniem podłączyłeś dobrze. Biała fakra to główna antena FM. Czarna to pomocnicze złącze FM. Być może jednak brak sygnału tam powoduje zakłócenia. Może należałoby zrobić rozgałęzienie sygnału antenowego na 2x fakra? Wygląda na to, że podłączasz NXa wyjętego z auta z dwiema antenami do auta z instalacją jedno antenową. Poszukaj, może ktoś już taki przeszczep robił. Nie szukałeś NXa pod swoją instalację? Pewnie byłoby prościej - plug&play.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 17:06   #3497
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja poliftowe z nx SD z smaxa przeszczepiałem do przedliftowego mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko działa , bluethoot , usb, aux, wszystko plug play. Navi działa (antena gps na słupku) i radio działa ale zbiera główne stacje.
Ciekawe czy ktoś to robi kabelki dwa fakra w jedno antenowe ? Widziałeś coś takiego ?
Bump: może trzeba dokupić separator antenowy ?
Stary 27-08-2016, 19:06   #3498
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
U mnie tez podlaczona tylko "jedna" antena. Zasieg stacji byl slaby ale okazalo sie ogolnie antena jest juz na wykonczeniu bo po ok miesiacu od zmiany na NX plus padla.
Po wymianie na nowa antene: bat, stopka, kabel (wszystko ori) nawet nie wiedzialem ze wogole jest tyle stacji radiowych w mojej okolicy. wszystko czysto jest zbierane nawet stacje o isstnieniu ktorych wczesniej nie wiedzialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 19:20   #3499
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
m_g - chyba mamy inną koncepcję "plug&play" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i dobrze kombinujesz - może to coś ze wzmocnieniem sygnału. Przy czym separator o którym wspominasz, to raczej w odwrotnej sytuacji, gdy masz instalację z fakra a podpinasz radio z iso. U Ciebie to raczej coś takiego może miałoby zastosowanie:
Albo faktycznie tak jak pisze siara1983, antenka nie daje już rady...
Stary 27-08-2016, 20:05   #3500
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możliwe, kupie ten adapter, tylko chyba gniazda w NX są trochę dalej od siebie oddalone i nie wiem czy podepnę coś takiego.
Bo to z allegro mogę zamówić
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no u mnie jakieś dziwne radia łapie, których nawet nie wiedziałem że są , ale z głównymi ma problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
