Stary 23-08-2016, 07:53   #421
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz sterownik i czujniki poziomowania ?
nie mam i nie zamierzałem mieć.. pytanie czy to będzie świecić.. czy trzeba jakieś wiązki dorabiać i inne cuda wianki..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 08:12   #422
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Możesz swoją odpowiedż przetłumaczyć na język polski ?
W tym wątku wszystko jest napisane. Nie będą świecić, potrzebujesz odpowiednich wiązek, moduł i dwa czujniki poziomu. Dodatkowo przełącznik świteł dedykowany dla xenonów.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 08:40   #423
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
zdania są podzielone.. wiązki są potrzebne ? do czego niby ? chyba do samopoziomowania..
jak zamontuje lampy to nie będą świecić ? wiązki i moduł to jakbym chciał samopoziomowanie, a nie chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2016, 08:45   #424
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Bez układu samopoziomowania lampy nie będą utrzymywać odpowiednej wysokości świecenia, nawet gdybyś chciał to zrobić na sztywno bez regulacji.
Jeżeli siłownik od samopoziomowania nie będzie mieć zasilania - to nie będzie w stanie "utrzymać" stałej wysokości światła i na każdej nierówności wszystko będzie się przestawiać.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 23-08-2016 o 08:49
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 08:54   #425
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a inni użytkownicy - to już Cię nie interesują ? Będziesz oświetlał niebo i stwarzał niebezpieczeństwo w ruchu drogowym - bo ty nie chesz ? Lepiej odpuść temat, z takim podejściem zabijesz albo siebie albo co gorsze innego niewinnego człowieka.
Stary 23-08-2016, 09:06   #426
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
moje pytanie było proste.. będą świecić czy nie ? kupuje lampy kompletne, podłączam.. świecą czy nie ? a nie pytam o dywagacje nad sensem posiadania samopoziomowania..
Stary 23-08-2016, 09:59   #427
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
po SAMEJ wymianie reflektorów i aktywacji ksenonów w komputerze:
xenony będą świecić, ale oczywiście nie będzie jakiegokolwiek poziomowanie (także ręczne gałką obok włącznika) oraz nie będzie działało doświetlanie zakrętów
prawdopodobnie będą jakieś błędy w BCM ('check' raczej nie będzie się świecił na desce) związane z brakiem komunikacji z nieobecnym HCM (sterownik ksenonów), ale to nie jest duży problem w porównaniu ze spotkaniem z niebieskimi oraz z diagnostą przy przeglądzie rejestracyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
czemu nie chcesz zrobić "po bożemu"?
Stary 23-08-2016, 10:32   #428
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
odpuszczam
Stary 23-08-2016, 10:43   #429
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
czemu?
moduł sterujący to ok. 200 zł na allegro, czujniki poziomowania można upolować za ok. 100zł/szt plus trochę kabelków no i włącznik reflektorów bez poziomowania (ale obecny możesz sprzedać) - obstawiam że to mniej niż jeden kompletny, sprawny reflektor ksenonowy
nie warto tyle dołożyć, aby mieć porządne ksenony?
Stary 23-08-2016, 11:31   #430
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Żeby mieć porządne ksenony trzeba jeszcze wymienić projektory na Hella, a to kolejne 300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
