Stary 23-08-2016, 12:14   #431
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
1. to nie ten wątek
2. jak nie widzisz różnicy między H7 a ksenonem to .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2016, 13:21   #432
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje pytanie było proste.. będą świecić czy nie ? kupuje lampy kompletne, podłączam.. świecą czy nie ? a nie pytam o dywagacje nad sensem posiadania samopoziomowania..
będą, o ile ustawisz w CCC "adaptative bixenon lights", bo normalnie u fabrycznych xenoniarzy jest ustawione na GDL i wtedy nie działają
Stary 23-08-2016, 13:33   #433
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O i to jest odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 20:16   #434
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. to nie ten wątek
1. Zgadza się, przepraszam za wtrącenie.
2. Nie widzę bo nie jeździłem mk4 z H7. Natomiast często jeżdżę VW z H7 i one świecą o wiele lepiej niż oryginalne ksenony w FordzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 09:16   #435
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Szybkie pytanie.
Co jakiś czas na przejazdach kolejowych lub innych nierównościach mrugną mi ksenony
- tak jakby na sekunde się wyłączyły i zaraz włączyły - obie lampy naraz.
Gdzie szukać problemu? Przekaźnik lub coś innego?
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 12:42   #436
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Masz oryginalne xenony czy z ebay etc?
Mnie tez sie zdawalo ze migaja na nierownosciach. Potem ze migaja nieokreslona chwile po uruchomieniu auta. Wymienilem na oryginalne oryginaly i nie mruga (zreszta ktos na forum juz wczesniej wspominal o podobnym przypadku)
Tak BTW bylem dlugo przekonany ze mam ori z ebay. Wszystkie testy publikowane na YT spelnialy. Dopiero @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wskazal jeszcze jedna mala roznice. Mianowicie ksztalt zakonczen pinow elektrycznych w gniazdku. Ori sa jakby zaostrzone do czubka. Podrobki byly przyciete na rowno.
Inna sprawa ze te podrobki swiecily jasniej i bardziej na niebiesko niz ich oryginalna wersja.
Stary 02-09-2016, 13:31   #437
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Postów: 59
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginały. Efekt jest taki jakby chwilowy zanik napiecia
Stary 02-09-2016, 13:46   #438
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A jak dlugo je masz? moze sie koncza?
Wiem jak to wyglada: ciemnosc na ulamek sek ale zadnych bledow TDC.
Teoretycznie jest jeszcze jedna mozliwosc. Ze wewn. czesc lampy spadla z zaczepow. A wlasciwie wypial sie jeden zaczep. Wtedy na nierownosciach moga sie lampy pochylic na max w dol.
Ale jakie jest prawdpopodobienstwo tej usterki w obu lampach? No i by to sie dzialo za kazdym razem przejezdzajac przez te sama nierownosc a nie co jakis czas.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-09-2016 o 13:48
Stary 22-10-2016, 11:47   #439
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Przymierzam się do montażu xenonów zamiast zwykłych reflektorów halogenowych. Mam już prawie wszystko co potrzebne do montażu (no poza pogodą...). Wczoraj "pobawiłem się" trochę z wiązkami i napotkałem mały problem. Mam we wiązce przewody do CNA high (pin 3) i CAN low (pin 2), które nie wiem gdzie podpiąć. Na schemacie też nic nie jest zaznaczone (poza tym, że są w module). Jest jeszcze jeden pin nr 5 on LIN'a, ale myślę, że ten nie jest potrzebny, bo nie ma do niego przewodu we wiązce.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 15:38   #440
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Z tyłu schowka w grubej wiązce idącej do BCM-a szukaj skręcone pary: biały i biały z niebieskim paskiem.
hs can high - przewód biały z niebieskim paskiem
hs can low - przewód biały
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
