#31 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
A czy wynalazek bezkorkowego wlewu nie powoduje dostawania sie wody do paliwa?
Zawsze po myciu jest tam mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Dzieki, bo na stacji kazdego z nas moze to zaskoczyc. Polbiedy jak blisko domu, ale w trasie to bylby problem nie mogac dolac paliwka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#32 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Silnik: 2,0 benzyna
Wiam,
mnie również spotkała wątpliwa przyjemność zablokowanej klapki. Fordope - wielkie dzięki za fotki i opis. Poradziłem sobie bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-02-2013
Postów: 11
[QUOTE=przeemeek;2182565]Wiam,
mnie również spotkała wątpliwa przyjemność zablokowanej klapki. Fordope - wielkie dzięki za fotki i opis. Poradziłem sobie bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE Cieszę się ,że mogłem pomóc.Prosta sprawa,a w ASO chcą za naprawę kosmiczne pieniądze. |
#34 | |||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Bump: Cytat:
#35 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Melduje - MK4 Kombi 2008 roku - zablokowana klapka. Dzięki temu forum temat ogarnięty (jak to mówił Nikodem Dyzma) W TRYMIGA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wsiadamy do bagażnika - odwracamy się w stronę tą, gdzie mamy wlew paliwa FAZA 1 - z plastikowej osłony zaraz pod szybą odkręcamy widoczne 3 śruby - następnie delikatnie acz zdecydowanie próbujemy osłonę zdjąć. I TUTAJ MAŁA RADA: - wyjmijcie materiał zakrywający dostęp do tylnich żarówek - wyczujcie gdzie plastik jest wpięty spinkami w karoserię - wypychając od wewnątrz macie pewność, że Wam się nic nie uszkodzi.... - przy zdejmowaniu musimy wyciągnąć pas bezpieczeństwa od tylnego prawego siedzenia.. oraz musimy odłączyć ten element od plastikowej osłony między tylnym oparciem a tylnymi prawymi drzwiami. Zwróćcie uwagę też na wtyk 12V - z tyłu trzeba odłączyć kostkę z kabelkami FAZA 2 wyciągamy materiał Ja zrobiłem tak że odchyliłem go od góry, a dół został nienaruszony. FAZA 3 Demontaż TEGO CO BLOKUJE... W moim wypadku odbyło się to tak: - po pierwsze śliną na szybie bocznej narysowałem sobie kreskę gdzie jest blokada wlewu czyli w pionie.. w poziomie jest mniej wiecej na wysokości środka świateł tylnych wiedziałem gdzie szukać. - ustrojstwo jest pod specjalna matą wygłuszającą, która w moim aucie przypomianała sztywną gumowatą tekturkę... - by się tam dostać musiałem odkręcić 2 śruby mocujące jakiś box z elektroniką. Nic nie trzeba rozłączać itd...(ale dla bezpieczeństwa zdjąłem kleme) - po odkręceniu musimy niestety ale uszkodzić ową matę. Niech was nie zmyli nacięte kółko w prawej części maty (jego wyrwanie nic nei dało) - po oderwaniu maty widzicie wiązkę kabli wchodzącą gdzię "w głąb" na lewo... - schylamy głowę i widzimy owe ustrojstwo.... - łapiemy w rękę i delikatnie obracamy ( o kąt jakiś 45 st) i ...wychodzi... Na żywo wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym momencie - klapka paliwa nie jest zabezpieczona zamkiem, ale... możemy nalać paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość zajmuje dosłownie 20 minut.... No i Wasza decyzja - wymiana albo zostawienie bez zamka.... W razie pytań - do usług Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 21
A jak wymontować samą klapkę? Jakoś mi lata luźno. Blokuje ją co prawda zamek centralny , ale podczas jazdy klapka opada . Jest luz na dole zawiasu. Mam co prawda S-maxa ale to prawie to samo jak pamiętam z mojego Mondeo MK4.
#37 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
kasacja
Ostatnio edytowane przez baxowy ; 21-02-2016 o 11:32 |
#38 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Witam kolegów.
Mam ten sam problem w Galaxy z 2010. Chcialem dzisiaj rano zatankować i guzik - klapka wlewu sie nie otworzyla. Tak więc nie pozostało nic innego jak odprowadzić auto do domu i skorzystać z busa. Czy ten mechanizm jest taki sam we wszystkich samochodach czy być może nawaliło coś innego - jak to sprawdzić ? |
#39 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
#40 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Galaxy
Postów: 9
aha, ok. A skąd wiadomo że to padł elektrozamek ?
Jeśli to to to da sie to naprawić czy trzeba wymienić ? (ile to ksoztuje?) Jak się do tego dobrać ? |
| Tagi |
| programowanie |
