Stary 23-08-2016, 15:28   #41
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięta klapka wlewu paliwa !!!
Trzeba sprawdzic czy dochodzi do niego napięcie jezelio tak to problem może być w zamku. W dziale sprzedam jest chyba wystawione przeze mnie taki elektrozamek.Podłącz pod kompa to zaobaczysz jaki błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 15:10   #42
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
Domyślnie Wymiana wlewu paliwa (demontaz)
Witam ,czy ktos z panow demontowal i zakladal nowy wlew paliwa tzn caly plastik z klapka ..otoz mam porozrywana gume dookola wlewu i wszystko cieknie po nadkolu "easy fuel" , udalo mi sie i kupilem okazyjnie caly wlew z zaczepami i cala guma , pytanie jak to zdemontowac i jak wyciagnac rygiel ktory jest pod klapka czy dostac sie tam mozna od nadkola czy od srodka (kombi). Najlepiej niech sie wypowie ktos kto to robil krok po kroku. Z gory dzieki pozdrawiam..
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 16:17   #43
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana wlewu paliwa (demontaz)
Stary 07-09-2018, 01:12   #44
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Wymiana wlewu paliwa (demontaz)
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok tylko to co mi wyslales to jest rurka wlewowa do baku a ja potrzebuje KLAPKE czyli plastik z guma ktora jest dookola WLEWU, generalnie chodzi o to jak to wyciagnac z blotnika zeby blachy nie uszkodzic..
ok temat do zamkniecia znalazlem po godzinie szukania to co mnie interesuje...
Ostatnio edytowane przez smn ; 07-09-2018 o 02:16
Stary 30-06-2019, 11:28   #45
rafau80
Imię: Rafau
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Exclamation programowanie centralnego zamka
Może miał ktoś podobny problem i mógłby pomóc.
Mondeo mk4 2008r rozładować mi się całkowicie akumulator także wszystko zdechło.
Zginęło kilka funkcji typu domykanie szyb z kluczyka itd
Najgorzej, że nie mogę teraz otworzyć klapki od wlewu paliwa
Da się to jakoś zaprogramować, bo myślę, że to po prostu jakiś błąd w ustawieniach po tym dłuższym braku zasilania
rafau80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 11:41   #46
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Mk4 programowanie centralnego zamka
Napisał rafau80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie .
zaciął się zamek (mały siłowniczek) musisz zdjąć boczek w bagażniku i dostać się do tego od tamtej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-06-2019, 12:05   #47
rafau80
Imię: Rafau
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
No spróbuję zrobić jak mówisz Bez paliwa nie chce jeździć
A nie wiesz może jeszcze czemu wyświetla mi się usterka układu kierowniczego Po podłączeniu łapka nie widzi on żadnego błędu Auto stało ok 2 tygodni bez zasilania i potem takie cuda mi powyskakiwaly
Stary 30-10-2019, 10:09   #48
jacek mk4
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-09-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Witam. Nie da się otworzyć wlewu i klapy bagażnika reszta działa. Co to może być panowie? Mondek mk4 Kombi
jacek mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 12:10   #49
Turbovolv
Avatar Turbovolv
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Zgadzam się z kolegą "szczypas" post wyżej...
Lecz Ja u siebie żeby dostać się do tego silniczka/siłowniczka klapki paliwa poszedłem trochę na skróty gdyż często te plastiki lubią pękać to odkręciłem aby te trzy śruby by mi nie blokowały - nie ściągnąłem tej osłony tylko wyciągnąłem tą matę i wywinąłem na zewnątrz dalej procedura jest taka sama wyciągnąłem to ustrojstwo i zobaczyłem że da się rozebrać foto zdemontowanego urządzenia zamieszczam poniżej. U mnie definitywnie spalił się ów silniczek bo po otwarciu było czuć typowy zapach spalonego silnika, dodatkowo sprawdziłem na wtyczce czy pokazuje się napięcie przy zamykaniu i otwieraniu pilotem i w tym przypadku wszytko jest ok niecałe 12 v pokazało się na mierniku. Także ford w cudowny sposób uprzykrzył życie swoim użytkownikom tak aby tylko ktoś nie robił tego sam tylko pojechał do serwisu.....
PS. ja po całej operacji planuję wszystko ładnie złożyć, zamontować i w miejscu gdzie jest ten otwór na siłownik wyciąć w tej macie otwór rewizyjny i ładnie go zaślepic by ewentualnie w przyszłości znów tego wszystkiego nie pruć....
Typ Pliku: jpg IMG_20200418_115026.jpg (77.8 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200418_105708.jpg (87.7 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200418_105712.jpg (93.4 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200418_105721.jpg (83.7 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200418_105724.jpg (91.5 KB, 152 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Turbovolv ; 18-04-2020 o 12:16
Turbovolv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 18:36   #50
Misiek50
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Cześć, a co w przypadku gdy po awarii spalonego silniczka blokady wlewu paliwa dalej nie ma napięcia mimo wymiany bezpiecznika w centralnej skrzynce, proszę o pomoc, dzięki.
Misiek50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
