Stary 24-08-2016, 13:29   #1201
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
OK, dziękuję wszystkim. Podtrzymanie mam, a +12 po stacyjce wziąłem z zapalniczki.
Działa tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 21:44   #1202
NOSKI28
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-08-2016
Model: C-MAx
Silnik: 1,8
Witam Wszystkich.
Dopiero co kupiłem mojego C-Maxa z Blaupunktem FX właśnie i mam troche problemów z tym a mianowicie:
1. Cześć menu mi się nie wyświetla na ekranie.Początkowa faza jakby jest ale gdy chce przesc w cos konkretnie to wyskakuje tylko niebieska ramka i nic nie pisze... Przykładowo gdy wcisnę by wpisywać adres ulicy wyskakuje pusta niebieska ramka, tak samo gdy na przykład chce zmienić język(tu sprawdziłem że jak pokręciłem pokrętłem i je przycisnąłem to język się zmienił czyli tak jakby jest dostępne tylko mi nie wyświetla).
Tak samo nie wyświetla RDS, nie widzę jak przełączę na radio na jakiej fali aktualnie jest choć ogólnie radio gra i nie pokazuje daty i godziny. A jak wyłączę całe urządzenie to z tego co widziałem w necie powinno mi wyświetlać godzinę i datę a ja mam niebieski ekranik aż do czasu zamknięcia auta, bo potem gaśnie. Nie wiem czy zrozumiale opisałem problem ale mam nadzieje ze tak
2. Kolejny problem to jest taki ze radio na wyłączonym silnik jest podświetlone (przyciski i pokrętła) a gdy silnik uruchomię to podświetlanie przycisków gaśnie i jak włączę światła i tak się nie podświetla nic...
Ktoś się orientuje o co biega? Czy dla pierwszego problemu należy na nowo softa wgrać? Ściągnąłem z chomika ten 4.1 i jak rozumiem mam go wypalić na płycie ale nie jako plik tylko jako obraz płyty?
NOSKI28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 10:29   #1203
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Zacznij od wgrania softu, ja u siebie miałem inny problem ale po wgraniu softu wszystko działało. Jak już wgrasz i zacznie ci wszystko dobrze wyświetlać, wyślij do Besttronic zrobią ci język pl i mape.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 11:30   #1204
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał NOSKI28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to,że Twoje radio pochodzi z innej platformy-mondeo mk4,smax,galaxy mk3 i dlatego tak się dzieje.
Stary 12-09-2016, 01:21   #1205
Domenekck
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Focus Mk 1 i Focus MK 2 FL
Silnik: 1.8 TDDI oraz 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2001 i 2008
Postów: 17
Panowie proszę o linka do pobrania SP 4.1
Temat ma już 121 stron i ciężko się przez to przebić. Link tedi_k'a ze strony 68 jest nie aktywny.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domenekck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 02:26   #1206
Postów: 18,049
Odświeżam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-09-2016, 12:55   #1207
jaceks196
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: mondeo
Postów: 11
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem forda z takim radiem niestety przestało działać na wyświetlaczu wyswietlają sie tylko ustawienia i komputer pokładowy.Radia nie daje się włączyć przyciskiem.Co może być przyczyną i jak to rozwiązać może ktoś pomoże.Dzieki i pozdrawiam
jaceks196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 13:17   #1208
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Użyj forumowej wyszukiwarki, było o tym ze sto razy,a i nawet osobny wątek jest.
Stary 12-09-2016, 13:42   #1209
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał jaceks196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oni Ci zrobią to radio
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-09-2016, 14:47   #1210
jaceks196
Imię: jacek
Model: mondeo
Postów: 11
Dzięki poczytałem Mam dwa pytania
1.Zeby padnięte radio nie pobierało prądu z aku trzeba je odłączyc czy wystarczy wyjąć bezpiecznik
2.Czy po naprawie radia temat definitywnie kończy się
Dzięki za odpowiedz pozdrawiam
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
