![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
Witam!
Chciałem sobie wymienić przyciski na kierownicy na nowe. Żeby to zrobić należy zdemontować poduszkę... I teraz pytanie... Chciałem odłączyć klemy od akumulatora i odkręcić poduszkę ale z tego co czytałem na forum żeby ją odkręcić dobrze by było odkręcić śruby górne a potem przekręcić kierownicę i odkręcić śruby na dole. Ale w przypadku przycisku Ford power po odłączeniu akumulatora kierownica się zablokuje i nie będzie możliwości jej "przekręcenia"... Czy da radę jakoś to obejść albo czy da radę wyciągnąć poduszkę (tak ustawić kierownicę) aby nie trzeba było jej przekręcać aby odkręcić ? I czy po odłączeniu poduszki (na odłączonym akumulatorze) i tak trzeba będzie podłączyć potem samochód do komputera w celu "aktywacji" poduszki lub coś ? pozdrawiam |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nic nie trzeba aktywować .Najpierw odkręć a potem odłącz aku
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Jest mnóstwo filmów na yt - wystarczy poszukać...
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
właśnie szukałem i myślałem, że oprócz zatrzasków są jeszcze śruby... ale pomyliło mi się ze śrubami osłony kolumny kierowniczej... zobaczymy czy uda się tak ustawić kierownicę, żeby nie trzeba było nią kręcić... ewentualnie tak jak kolega wyżej napisał... najpierw ją wypiąć z zaczepów a dopiero potem odłączyć klemy i rozłączyć kable...
Ostatnio edytowane przez jagmar ; 23-08-2016 o 23:40 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Odłącz aku zanim blokada się włączy i będziesz mógł kręcić do woli.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 14
Ja tam się nie znam, ale jak ostatnio byłem na montażu tempomatu, to kolega mm32 nie odłączał aku, a jedynie wyciągnął jeden bezpiecznik i przy demontażu poduszki kręcił kierownicą bez problemu.
Ostatnio edytowane przez rut1985 ; 24-08-2016 o 18:38 |
#7 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
dziękuje wszystkim za odpowiedzi oraz sugestie... w takim razie w weekend wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam |
