Stary 24-08-2016, 12:08   #41
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Czy przy silniku 1.6 16V powinna być osłona silnika??
Jestem pewien ze to nie od wężyków - focus stoi nie ruszany tygodniami - niestety czasem aż się akumulator rozładuje ;-(
Ostatnio stał trzy tygodnie nie ruszany, silnik wcześniej był suchy na bank bo zaglądałem pod maskę. W ciągu kilku ostatnich dni były duże ulewy.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 16:50   #42
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Woda cieknie po ulewie ze szczelin między dyszą spryskiwacza a blachą maski. Trzeba uszczelnić...było na forum juz kilka razy poszukaj
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 07:40   #43
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Dokształciłem się w teorii, sprawdzę jakie dysze mam u siebie, czy wymagają dołożenia/wymiany gumek uszczelniających.
Z przerażeniem myślę co jest pod tą pokrywą, pewnie syf malaria i rdzy kupa.
Sprawdzę po południu.
Dzięki za sugestie.
link na temat:
Ostatnio edytowane przez _harry ; 25-08-2016 o 07:43
Stary 05-09-2016, 22:25   #44
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Pod dyszami mam uszczelki, spryskiwacze siedzą solidnie.... Ale ;-)
Po wczorajszym deszczu na pół palca wody przy świecach :-(
No ale lało i to solidnie... Plus grad.
Wydaje mi się że woda dostaje się w wypadku kiedy rynna pod krawędzią maski nie wyrabia z odprowadzeniem wody, część wody po prostu wychlapuje sie do komory silnika.
Stary 06-09-2016, 06:40   #45
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
U mnie tez niby siedzą solidnie i nawet już uszczelniałem masą do połączeń blacharskich ale widocznie za mało dałem bo woda nadal cieknie od dyszy po przewodach.otworz maske po deszczu i ogladnij spryskiwacze.
Stary 18-09-2016, 12:00   #46
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
Napisał grodzian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masakra z tymi spryskiwaczami juz je tak zalepiłem ze lepiej żeby dysze nie padły bo będzie masakra z wyciaganiem... A zalepiałem dziś znowu bo po deszczy znowu woda była koło fajek ale teraz woda okazała się sprytniejsza bo spływając po deklu od Volvo uzbierała się koło korka wlewu oleju i tak powoli przeciekała pod dekiel mam nadzieje ze nie do komory silnika pod korek :/ .jest z tym masakra ile by nie było masy uszczelniajacej to po deszczu wisac krople na weżykach i instalacji do podgrzewania spryskiwacza. Już nawet sie zacząłem zastanawiać czy to czasem nie leje sie przez dziury przez które leci płyn ze spryskiwaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiem że jeszcze moze trzeba kupić osłone pod maskę bo jej nie mam ale jak bedzie padać przez np dwa dni to nawet jak ona przyjmie wodę z przeciekòw to sama z niej tez w końcu zacznie kapać...
Stary 14-12-2016, 22:04   #47
pabelosikpolska
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Focus MK2 1.6 16V
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Odp: osłona silnika
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i
Pewnie masz Duratec'a TI VCT .One na zimno klapią jak diesle.A i po rozgrzaniu sa glośniejsze od Zeteca SE
Witaj, właśnie mam taki problem z silnikiem. Wydaje mi do że jest az za głośny, dodatkowo nie mogę rozpędzić auta wie ej niż 150km/h
Rozrząd nowy na blokadach.
pabelosikpolska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 06:15   #48
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Rocznik: 2023
Postów: 160
Tak informacyjnie , nowe MK3 FL 1.6 125 KM , osłona maski i komory silnika jest fabrycznie zamontowana ( a przynajmniej w moim tak jest )
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 12:14   #49
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Ja miałem podobny problem. Woda po deszczu, woda bez deszczu.Podniosłem maskę i uruchomiłem wycieraczki i żeby spryskiwacze działały. Oczywiście pojawiła się woda. Wymieniłem spryskiwacze na te z uszczelką, dałem coś do uszczelnienia przy masce oraz w miejscu gdzie spryskiwacz z rurką się łączy. Teraz tego nie zdejme bede musiał rurki odcinać ale nie mam problemu z przeciekaniem a ewentualny koszt rurek jest śmieszny.
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 15:46   #50
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
Ja mam rurki do dysz i na rozgałęzieniu do drugiego spryskiwacza, zaciśnięte trytytkami i jest spokój
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
