Stary 24-08-2016, 19:05   #2091
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał rzepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z dziwnym zapachem z nawiewów po uruchomieniu auta, jak tylko klima zacznie chłodzić zapach znika. Zapach, a raczej smród pojawia się głównie w ciepłe dni, w chłodne go nie czuć, przypomina mi trochę wodę utlenioną i stare skarpety. Czy to możliwe że w 4 miesięcznym aucie z przebiegiem 9tys już klima się zagrzybiła? Na przyszły tydzień jestem umówiony na akcje serwisową i mają to też sprawdzić.
Dokładnie taki problem opisują też niemieccy użytkownicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety rozwiązania na razie nikt nie podał. Dezynfekcja pomaga na krótko, jeśli w ogóle. Niektórzy podejrzewają, że odpływ skroplin jest źle skonstruowany i woda zalega w układzie, tworzy się pleśń, itp. Pomaga rzekomo wyłączenie Klimy na kilka minut przed zakończeniem jazdy, co ma niby osuszyć układ i sprawić, że potem zapachu nie ma.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 20:35   #2092
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cholera mam to samo i już byłem 2 razy w serwisie - nic to nie dało... - złożyłem oficjalną reklamację - za usługę zapłaciłem, a efektu żadnego. Klimę czuć octem zaraz po uruchomieniu - po chwili zapach znika i wszystko jest OK - odgrzybianie w ASO nie pomogło.
A co do osuszania to pan od gwarancji mi dziś to samo zasugerował - tyle że mu powiedziałem, że MKIV jeździłem od nowości 8 lat i nigdy nie miałem tam problemów z klimą. A w MKV po 17 tysiącach smrodzik, a auto używane dokładnie w taki sam sposób.
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 20:42   #2093
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
No to pięknie.. nie odpuszcze tematu bo jeżdzę z małym dzieckiem i nie będe rodziny narażał na wdychanie fordowskiej pleśni
Ostatnio edytowane przez rzepak ; 24-08-2016 o 20:50
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 21:25   #2094
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie narazie nic nie czuć ale mam taki zapach octowy w peugocie 307 stalo sie to po 40 kkm jak samochód stal na bardzo mocnym słońcu. Niestety zapach jest nie do usunięcia, płukałem parownik chemia i wszystkie kanaly pomagali na krótko. Najlepszy efekt jest po ozonowaniu. Kupiłem taki profesionalny i wale co 3 tyg, juz sie zwrócił a przy okazji mk5 ostatnio robiłem profilaktycznie. Jak sie pojawi u mnie i serwis sobie nie poradzi to zegnam sie z mk5.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 21:33   #2095
redhot
Imię: Jack
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0tdci 150 -> 180
Postów: 19
Napisał labusm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz włączonego asystenta pasa ruchu i ci wibruje jak na linie najeżdżasz ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Asystenta pasa ruchu brak a za wibracje chyba odpowiedzialny jest ...chlapacz.
Wydaje mi się ,że to on wpada w jakieś dziwne wibracje i daje te specjalne efekty.
redhot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 00:40   #2096
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Ten smród z klimy jest również u mnie. Trwa to kilka sekund po uruchomieniu auta.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 07:15   #2097
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
To jeszcze taka ciekawostka z Ameryki:
Okazuje się, że w Stanach ukazał się dwa lata temu biuletyn serwisowy dot. tego problemu. Zaleca on wymianę elementu "Climate Control Housing", wymaga to (jeśli dobrze się doczytałem) wyjęcia całej deski rozdzielczej.
Tu jeszcze jedno forum:
Problem generalnie jak widać jest znany, być może w Europie Ford czeka jeszcze aż zbierze się wystarczająca liczba niezadowolonych klientów, żeby wydać taki biuletyn dla Mondeo. Jeśli faktycznie jest to błąd konstrukcyjny i ta naprawa rozwiązuje problem na zawsze, to czemu nie wprowadzili tego nowego podzespołu w Mondeo od początku...
Stary 25-08-2016, 08:13   #2098
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Zgłaszać to do ASO bo ten problem będzie sie nasilal i będzie walilo coraz dluzej i intensywniej.
Stary 25-08-2016, 08:14   #2099
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Ja miałem taki efekt w MK4 - masakra. Również nic nie pomagało, ale tam miałem nalatane powyżej 200 kkm, więc tłumaczyłem to sobie przebiegiem. U mnie jest co innego. Ostatnio leciałem ok 5 godzin po autostradzie w bardzo silnym deszczu. Od tego czasu (5 dni) jak włączę nawiew, to zaczyna mi parować przednia szyba. Efekt się od wczoraj trochę zmniejszył. Tłumaczę to tym, że gdzieś pewnie w zakamarkach komory silnikowej stoi jeszcze woda, która odparowuje po nagrzaniu się silnika, a nawiew zwyczajnie to wyciąga z komory i wdmuc***e do środka. WTF?
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 08:19   #2100
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-08-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 136
apropo smrodu, byłem ostatnio na przeglądzie na 40kkm i wymienili mi filtr zapachów
jak ręką odjął... puki co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojt_opole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
