Stary 01-07-2016, 21:46   #1531
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Mam nadzieję że będzie widać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC Desire 510
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 18:59   #1532
789987
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
witam
zabieram sie do wykrecenia i wymiany zaworków samemu, wszystko OK tylko jak potem to wszystko odpowietrzyc, wątków tu tylke ze chyba nie doczytam co i jak moze ktos mi napisze, prosze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
789987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 22:07   #1533
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Rób pojedynczo wtryski, jak zrobisz to montujesz podpinasz powroty, przykrecasz rurkę doprowadzajaca paliwo, potem ja minimalnie luzujesz na wtryskiwaczu. Odpinasz wszystkie wtyczki elektryczne i jedna osoba kręci a ty dokrecasz rurkę paliwowa. Potem podpinasz wtyczki i kasujesz błędy no i odpalasz auto . Po te małe kółko na sprawdzenie i kolejny
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 24-08-2016, 20:32   #1534
tommop3
Zarejestrowany: 09-07-2011
Silnik: disel
Witam czy odchylenie na jednym wtryskiwaczu -1,311 jest duże? Ford Focus 1,8 TDCI.
Jeszcze jedno pytanko, za co odpowiada "Main Fuel demand Injector"?. Na tym samym wtrysku ma wartości INJ DEM 4,625 mg oraz INJ MAIN 0,55mg.
Dziękuje z góry za podpowiedz.
tommop3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 16:20   #1535
tommop3
Silnik: disel
Witam nawiązują do ostatniego posta, dziś zrobiłem próbę przepływową. Wyszło 17,18,27,30 przez 4 min. bez dodawania gazu. Wartość 30 odpowiada wspomnianemu odchyleniu wtryskiwacza 1,311, który stoi praktycznie w miejscu, jest linia ciągła na wykresie w czasie pracy silnika.
Czy tak powinno być?
Stary 26-08-2016, 15:56   #1536
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Domyślnie Odp: Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał populus4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może rozkodować modele wtryskow bo nr vin ?
WF0WXXGBBW5M72489
serdecznie dziekuje
Duratorq 115km 2005r "F"
3S7Q 9K546 CB
WF0WXXGBBW5M62274
serdecznie dziekuje
Duratorq 130km 2005r "B"
3S7Q 9K546 BB
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 11:57   #1537
walus2711@wp.pl
Postów: n/a
Witam przymierzam sie do wymiany zaworków wtryskiwaczy przy próbie przelewowej wyszło że dwa leją(4,5 bieg i sprezynka) i tu pytanie jakie zaworki kupic zamiennik czy orginał ,dodam ze jeden z nich był już regerowany w specjalnym warsztacie wytrzymał ok 50,60 tys. auto z 2003 r przed liftowe z góry dziekuje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 13:30   #1538
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Tylko oryginał (gdzie kupić info na pw). Ja właśnie robię dwa wtryski, które mam już wymyte w myjce ultradźwiękowej i czekają na nowe zaworki.
Tu coś dla tych co potrzebują kodów odczytanych za pomocą Forscan i FoCom. Taki wynik po 3 minutach http://i68.tinypic.com/e5fnky.jpg
Aktualizacja: Auto już zrobione.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-08-2016 o 17:42
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 23:11   #1539
walus2711@wp.pl
Postów: n/a
gdzie znajde te infGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 11:38   #1540
kobi49
Zarejestrowany: 11-08-2016
Witam wszystkich.Mam problem ze swoim mondeo mk3 tdci 2.0 rok 2002 kombi mechanik stwierdził za duże przelewy wiec zaworki do wymiany 3 sztuki nowe 1 stary po wymianie autko odpaliło na rys równa praca zero błędów ale i tu się zaczyna problem po dodaniu gazu gdzieś 2000 obr/m czasami zakopci czasami głośna praca czasami nic silnik gaśnie i nie da się go już w żaden sposób uruchomić. Żaden błąd nie wyskakuje ciśnienie na listwie prawie żadne. Z mondeo walczyłem na samostarcie na, zero reakcji wiec w końcu rozkręciłem wtryski. Pierwszy wtrysk i tu w zaworku zablokowany ten talerzyk nie da się go ruszyć wyjąłem - włożyłem z powrotem, poobracałem lekko chodzi i tak po kolei wszystkie zaworki poblokowane i to dość mocno .Wtryski poskładane na ropie no i do auta odpowietrzenie auto zapala na rys ciśnienie paliwa 230 bar zero błędów, równa praca silnika trochę przykopcił po pół godzinnej pracy na wolnych obrotach wciskam gaz i znowu to samo silnik zgaśnie. Zero błędów wyciągam wtryski znowu zaworki mocno poblokowane wszystkie 4. I tak za każdym razem. Jaka może być przyczyna? Za pomoc z góry wszystkim dziękuje.
kobi49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
