Stary 13-05-2016, 00:26   #111
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Dzięki. Rezystor wymieniony podłączony w koncu cisza nie slychac wycia wiatraków ;-) pełen sukces
Wysłane z mojego SONY M4 Aqua przy użyciu Tapatalka
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 13:28   #112
forman74
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 8
u mnie panowie bylo troszke inaczej wiatrak z klima startowal od razu na 1 dobre 20 minut tak bylo ale po tym czasie startowala 2 no i samolot i 1 juz tylko jak samochod ostygl troche wczoraj rozpielem wtyczke od temperatury tej w glowicy popsikalem i zapielem i jazda sprawdzac a tu cisza wiatraczek caly czas na 1 przy klimie samolot przestal sie wlanczac na dworze 27 stopni temperatura 92 stopnie max tylko zostal mi blad dtc e 119 czyli brak komunikacji miedzy czujnikiem a compem zobaczymy moze sie sam skasuje po ilus tam odpaleniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forman74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 14:50   #113
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
podejrzewam że chodzi o te wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
nie wygląda na upaloną w rzadnym miejscu, jak mogę ją sprawdzic ?
przekaznik w skrzynce bezpieczników też wygląda ok, czyste styki
wentylattor jednak załącza się od razu w tryb sporego hałasowania i przyciągania uwagi
w komputerze brak błędów DTC (poza tymi po rozłączaniu )
bezpiecznik można zamienić z innym na chwilę ale jak sprawdzić wtyczke ? np multimetrem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] filmik z odkurzaczem xD
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 03-04-2017 o 15:10
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 20:39   #114
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
czy ktoś jest w stanie potwierdzić że to psotny rezystor ? rozumiem że trzeba to rozebrać głębiej?
Stary 04-04-2017, 22:12   #115
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
To co jest na fotkach to nie rezystor.
Rezystor jest w obudowie wentylatorów, w dolnej części po prawej stronie, patrząc od przodu auta. Oczywiście mam na myśli Mondeo MK3.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 07:27   #116
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał jerzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest prawa strona wentylatora od dolu - od strony silnika
mozliwe ze we fiescie wpakowali to gdzies indziej , rozumiem ze mam szukac wtyczki z duzym plaskim rezystorem i bezpiecznikiem
czytalem nawet juz ze moge go szukac za schowkiem auta w scianie grodziowej, pod podszybiem czy przy prawym tunelu obok przeciwpylkowego, bedzie troszke szukania chyba
edit ; w obudowie - tj da radę go wybebeszyc ze srodka w mondeo bez zdejmowania wentylatorow ?
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 05-04-2017 o 08:01
Stary 05-04-2017, 08:33   #117
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Ty szukasz tego rezystora w Fiescie? Tam to nie wiem gdzie jest.
W MK3 wydłubać go można bez zdejmowania wentylatorów.
Wytaplane z MotoG3
Stary 05-04-2017, 09:07   #118
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Na ecat sprawdziłem we fiescie w tym samym miejscu ale sam dolny róg , szukałem za wysoko a wygodna pozycja od dołu bez kanału nie jest xD
Stary 09-04-2017, 11:39   #119
mwolski
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDI
Rocznik: 2000
Czy ktoś może wrzucić zdjęcie albo jakiś schemat gdzie wtyczka jest w pięta w instalację?
U mnie też wiatraki chodzą cały czas na 2 biegu jak szalone, Mondeo 2.0 TDDI
chciałem sprawdzić rezystor i jest cały ale wtyczki nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie ktoś kiepsko wcześniej poskładał albo wymieniał instalację i bez wtyczki założył.
A z tymi wentylatorami nie da się tak jeździć.
Dziękuje
mwolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 17:42   #120
wrobel92
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Mondeo MK 5
Silnik: 2.0 EcoBlue skrzynia 8F40
Postów: 16
Witam Formowicze. Mam problem z wyrzucaniem wody w moim mondeo 1.8 benzyna. Czasami jeżdżę kilka dni i jest spokój a ostatnio się to nasiliło. Wskazówka temperatury silnika stoi w miejscu, klima działa bez zarzutu, ale gdy tylko zgaszę silnik pod domem woda wyrzucana jest korkiem zbiorniczka wyrównawczego. Generalnie sprawdziłem wentylator, bo jakiś czas temyu wymieniłem słynny opornik w obudowie chłodnicy. Gdy włączę klime wentylator rusza jak trzeba na pierwszym biegu, kiedy odepnę mu czujnik temperatury wchodzi w tryb awaryjny i non stop działa na drugim biegu czyli też tak jak trzeba. Chłodnica jest drożna, pompa wody wymieniona 2 miesiące temu a problem nie znika. Dziwi mnie fakt, że nigdy nie słyszę, żeby załączał mi się drugi bieg wentylatora podczas jazdy. Teraz specjalnie wypiąłem wtyczkę czujnika temperatury, żeby wentylator kręcił cały czas i to likwiduje problem, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe. Generalnie chciałbym sprawdzić przekaźnik wentylatora, ale nie bardzo wiem które piny za co odpowiadają więc byłbym wdzięczny za podpowiedź w tym kierunku. Chyba, że kolejny raz padł mi termostat, ale to byłby czwarty(!) w 3 lata...więc zakładam, że to skutek, a nie przyczyna. Nie mam już dalej pomysłów co może się dziać.. Został już chyba wadliwy korek zbiorniczka, ale specjalnie zostawiam mu luz żeby w razie co odprowadził ciśnienie bądź uszczelka pod głowicą. Jednak cd najgorszej opcji to ani nie zauważam oleju w wodzie (właściwie to jeżdżę na roztworze glikolu zimowego) ani też żadnej mazi pod wlewem korka oleju. Proszę o jakieś wskazówki , bo na forum już się tyle naczytałem, że głowa mi pęka, a nie mogę już nic konstruktywnego wymyślić. Pozdrawiam
wrobel92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
