Stary 26-08-2016, 15:29   #2131
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Twarde drzwi - ani drgną.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 15:32   #2132
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
dzisiaj test 170 km/h przy wietrze i nic nie buczy tylko szum wiatru
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 15:32   #2133
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje- moje wyglądają identycznie - będę giąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno być w instrukcji - jak giąć drzwi w rozdziale: Problemy z autem 😆. To co czytam mnie mocno niepokoi 😈
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 15:41   #2134
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
same listwy można wyregulować bo moje jak odebrałem nie były za bardzo spasowane więc musiałem hiszpanów poprawić.
Bump: nie lepiej spróbować wymianę uszczelek, bo takie gięcie powoduje pewnie większy docisk.
Stary 26-08-2016, 16:07   #2135
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moźesz opisać jak reguluje się te listwy, bo w moim przypadku tylne listwy na drzwiach są pod innym kontem niź pozostałe.
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 16:58   #2136
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie też przy 200km/h nic niepokojącego nie słychać. Produkcja marzec 2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 19:00   #2137
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
To nie jest tak, że buczy zawsze. Wiatr musi wiać ewidentne w lewy bok lub w przód. Czasami mi buczy przy 150 km/h a czasami przy ponad 180 km/h.
Stary 26-08-2016, 20:28   #2138
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja słyszałem - jęk żony .. za szybko. I na tym skończyło się rumakowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 20:49   #2139
fabi76
Avatar fabi76
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 1,5 EB
Postów: 28
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno jest też zalecenie serwisu odnośnie naprawy stukającej poduszki powietrznej w kierownicy. Jeśli u kogoś w czasie "pełnego" kręcenia kierownicą jest delikatne puknięcie, to najprawdopodobniej to jest przyczyna.
Czy ktoś z kolegów miał coś takiego jak puknięcie w kierownicy podczas obrotu, i był z tym w serwisie?. U mnie coś takiego występuje jak kręcę kierownicą przy manewrach parkingowych. Nasilone jest to szczególnie jak jest chłodno na dworze i wnętrze samochodu nie jest jeszcze nagrzane od słońca. Jak już się nagrzeje to jest to bardzo słabo wyczuwalne. Byłem dzisiaj w serwisie w związku z akcją serwisową świateł LED i przy okazji zgłosiłem te stuki w kierownicy. Oczywiście serwis żadnych stuków nie wyczuł i powiedział ze poduszka w innym mondeo lata w ten sam sposób. Dodam że temp. na dworze była w okolicach 28 stopni i samochód stał przed serwisem na pełnym słońcu. Uparłem się i poprosiłem mechanika żeby podszedł jeszcze raz i kazałem położyć rękę na plastikowej obudowie kolumny kierowniczej, jednocześnie ja kręciłem kierownicą w punktach gdzie te puknięcie występuje. Coś tam niby wyczul ale prosili żebym przyjechał w któryś dzień rano jak jeszcze będzie chłodno i lepiej to będzie można zdiagnozować. Nie wydaje mi się że te puknięcie pochodzi od poduszki powietrznej. Próbowałem trzymać poduszkę palcami i jednocześnie kręcić kierownicą , ale ciężko wtedy coś wyczuć wtedy. Czy ktoś miał już taki przypadek.?
fabi76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 21:22   #2140
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwórz drzwi odegnij uszczelkę, w rogach jest śrubka odkręć wyreguluj i dokręć.
Bump: jak sobie nie poradzisz to zrobię ci fotkę tych śrubek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
