Stary 26-08-2016, 21:38   #21
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: mondeo GHIA mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujników parkowania
2010 rok. Przed liftem
Bump: 2010 rok. Przed liftem
wojciech mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 21:42   #22
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Rozmontowałeś prawy bok przy oparciu siedzenia?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 21:44   #23
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Prawy i lewy i takze czesc podsufitki
Stary 26-08-2016, 21:47   #24
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie masz oznaczenie modułu PDC ?
Stary 26-08-2016, 21:51   #25
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Tu jedt zdjecie
Typ Pliku: jpg WP_20160826_20_48_25_Pro.jpg (92.3 KB, 485 wyświetleń)
Stary 26-08-2016, 21:58   #26
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał wojciech mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio zakładałem czujniki i miałem wiązkę z mondeo mk4 z 2010 r i tam przewody od tylnego bipera były wpięte do takiej szarej kostki obok pedału sprzęgła.
Stary 26-08-2016, 22:00   #27
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Tak dokładnie bo od tej szarej wtyczki idzie do buzera pod konsolą przód pdcGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 22:07   #28
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kolega powinien szukać z przodu?
Stary 26-08-2016, 22:13   #29
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
To jest wyjscie na buzer do pdc przód znajduję się za licznikiem więc trudny temat do ogarnięcia bo trzeba licznik demontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja jak dokładałem to wstawiłem w całkiem inne miejsce pod konsolą bo nie miałem tych przewodów wychodzacych z tej szarej wtyczki po stronie kierowcy przy tunelu .Poprowadziłem przewody buzera bezpośrednio z tylniego modułu PDC pod konsolę .
Stary 26-08-2016, 22:21   #30
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Ok dziękuję bardzo. Jak tylko to sprawdzę to odpisze
czujniki , mk4 , parkowania , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
