Stary 21-08-2016, 12:54   #391
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
A tu na samej przyczepie ponad 2500kg.
Tyle własnie znosi dzielnie silnik poczciwego osiołka. Bez hiper-doładowań i prędkości.
W nowym modelu nie odważyłbym sie na taki zestaw przez wzgląd na koszty
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0005.jpg (53.1 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 21-08-2016 o 13:33
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 18:27   #392
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Teraz rozumiem. Ale ja wożę ludzi i do osiołka nie chcą już wsiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 10:18   #393
jantomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Transit mk7
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 11
Witam,uzytkuje nowy model Transita juz cztery miesiace (2,2 155koni).Wszystko ok,po za tym ze skrzynia halasuje (podobno nie ma dwumasy),dpf sie zapchal po 13tys.km (serwis-wypalanie).Ogolnie w trakcie jazdy (miasto trasa)wypalanie wlacza sie co pol godziny/50km,nie wiem czy poprostu jest zaprogramowany taki cykl,czy faktycznie uklad wyczuwa przyblokowanie i sie zalacza.Zamontowalem diode przy lusterku i widze dokladnie kiedy to robi.Generalnie predkosc na trasie jest 90km poniewaz jest to auto ciezarowe (4,7t),nie wiem czy jezdzic nim bardziej energicznie?,ale wtedy wypalanie wlacza sie jakby czesciej.
jantomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 17:33   #394
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Moj furgon wypala filtr co 350-400km i żadnych problemow z dpf. Natomiast nie wiedziałam, ze nie mają dwumasy, gdzie kolega to wyczytał ?
Stary 28-08-2016, 01:57   #395
jantomek
Imię: Tomasz
Model: Transit mk7
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 11
U mnie dpf wypala sie bardzo czesto,narazie sprobuje jezdzic na wyzszych obrotach,moze cos pomoze.Z dwumasa tak slyszalem,niestety serwis w Uk to sa nie douczone cwoki i nic nie wiedza (mowa o aucie ramowym).Jechalem nawet skrzyniowym i skrzynia chrobocze na nizszych obrotach identycznie,wiec wierze w brak dwumasy.
Stary 14-10-2016, 23:22   #396
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Proponuje szczęśliwym nabywcą nowego modelu dokładnie spojrzeć pod spód samochodów. Miał być dobrze zakonserwowany antykorozyjnie a tu lipa.
W moim tylko podłoga jest zakonserwowana i tylko w połowie. Całe podłożnice po bokach jak i łapy amortyzatorów nie mają grama żadnej ochrony, a fabryczne zabezpieczenie po pierwszej zimie już odłazi
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 14-10-2016 o 23:26
Stary 23-10-2016, 18:14   #397
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Witam.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mamy transita 2015 2.2 155Km z skrzynią premium 5.2m, jeszcze nie spotkałem drugiego takiego.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie. Widziałem kiedyś u Litwinów, że na dziennych świeci im tylko ten LED w lampie, pytanie jak to zrobić ?
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:11   #398
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS-em. Albo w ASO, albo w innej stacji posiadającej ten tester.
Zgredzik
Stary 25-10-2016, 21:07   #399
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
ledowy pasek pełni rolę świateł pozycyjnych a nie dziennych.
Dzienne nadal są z żarówki 15/55W świateł długich.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 21:49   #400
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Dodatkowo ten ledowy pasek czy wężyk świeci bardzo słabo i się nie nadaje na dzienne chyba że jest jakiś sposób aby zwiększyć jego moc światła?
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
