Stary 28-08-2016, 20:07   #681
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Nie chce polemizować z Tobą tedi_k ale znalazłem też w necie kilka opisów tego przepisu przytoczonego przez Ciebie.Np
Światła do jazdy dziennej w nowych samochodach sprzedawanych w Europie montowane są seryjnie i włączają się wraz z silnikiem. Tylne światła pozostają wtedy wyłączone.Inny opis tego przepisu mówi o tym, że światła do jazdy dziennej powinny uruchamiać się zaraz po włączeniu silnika. Obowiązku takiego nie ma, ale warto dla komfortu zainwestować kilkanaście złotych w układ, który automatycznie włączy je za nas. Lampy do jazdy dziennej mogą być używane od świtu do zmierzchu przy warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Gdy warunki są utrudnione, powinniśmy włączyć światła mijania.W tych dwóch przytoczonych artykułach/interpretacjach jest sformułowanie "po włączeniu silnika"
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 28-08-2016 o 20:15
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 21:09   #682
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Bo to interpretacje i uproszczenia. A tedi_k zacytował przepis. I ma rację.
W czerwcu 2010 roku założyłem swoje światła dzienne a tu 6 lat później nadal nieznajomość przepisów ich dotyczących jest powszechna... :-(
Stary 02-09-2016, 13:23   #683
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Nawet skandynawskie tak działają, jak przekręcisz kluczyk to przed zapłonem już świecą.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 11:08   #684
dominikhok
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Cmax
Silnik: 1.6d
Czy Szanowni Forumowicze mają może pomysł jak zrobić by w trybie AUTO za dnia świeciły się tylko światła postojowe (normalnie jak wiadomo nic się nie świeci), a po zmierzchu (i zadziałaniu czujnika zmierzchu) zapalała się standardowo reszta oświetlenia?
Ostatnio edytowane przez dominikhok ; 25-09-2016 o 11:22
dominikhok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 22:54   #685
Postów: 18,051
Mają. Było opisane. Dołożyć przewód oporowy (lub "mostek") w zielonym złączu GEM pomiędzy pinem 1 i 26, założyć przekaźnik R15 oraz bezpiecznik F48. Warunek - GEM musi obsługiwać światła dzienne.
Przy przełączniku z AUTO trzeba pamiętać o wyjęciu bezpiecznika F45 - inaczej nie da się wyłączyć silnika przy włączonych światłach...
Stary 09-11-2016, 19:59   #686
Pawtom
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-11-2016
Model: C MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Witam wszystkich. Mam pytanie. Napewno jest gdzies w tym poscie. Ale jak dla mnie to za duzo czytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wiec. Gdy zamontuje swiatla dzienne LED. To jak je podlaczyc zeby dzialaly w trybie auto. Chodzi mi o czujnik zmierzchu. Mam C max ghia 2005
Bede wdzieczny za podpowiedz
Pawtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 20:36   #687
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Światła dzienne w naszych autach
Bardzo prosto.
Impuls wyłączający DRL, musisz podać ze świateł pozycyjnych
POSIADANIE lub brak czujnika zmierzchu tu nie ma znaczenia.
On jedynie wykona tę czynność za nas.
Ostatnio edytowane przez gregorio hiszpa ; 09-11-2016 o 20:39
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 07:49   #688
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
MODUŁ ŚWIATEŁ DŁUGICH DZIENNYCH DRL - Światła drogowe 30% jako dzienne
Światła dzienne z świateł drogowych z mocą 30%. Zapalają się dopiero po odpaleniu auta po ok 4 sek., a nie po włączeniu zapłonu. Świecą tylko one, nic więcej. Nie wpływają na funkcjonowanie innych świateł. Możemy dawać sygnały długimi wtedy działają na 100%
Urządzenie posiada :
- Funkcję świateł dziennych.
- Doświetlanie drogi do domu.
- Regulację mocy świateł.
Posiada Soft-start
- Samoczynnie rozpoznaje pracę silnika po napięciu ładowania.
- Współpracuje z fabrycznymi czujnikami zmierzchu. (Po ustawieniu na auto, światła same zmienią się na mijania po zapadnięciu zmroku.)
- Działa na żarówkach tradycyjnych oraz LED.
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 23-11-2016 o 07:56
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 16:21   #689
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
A co myślicie o takich światłach dziennych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy da się w miarę łatwo i bezboleśnie zdjąć szkło z reflektora, aby zamontować tego typu światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:54   #690
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiada Soft-start
Mam takie założone w drugim aucie żony audi a2 działają jak opisane i nic nie robisz pod maską, tylko wszystko za skrzynką bezpieczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
