08-08-2016, 11:03 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Dziwny świst po odpaleniu 1, 8 tdci
Dziwny świst po odpaleniu C-Maxa [2006r] z silnikiem 1, 8 tdci.
Nagranie z wyjazdu z parkingu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dźwięk słyszalny jest przede wszystkim zaraz po odpaleniu. Po chwili ustaje. Słychać go również po jeździe na niższych obrotach- 1, 5 - 1, 6 tys obrotów i nagłym przyspieszeniu. Czy to oznaki siadającej turbiny? W 2014 poprzedni właściciel regenerował/wymieniał nastawnik turbiny. Auto ma 200 tys przebiegu Byłem ostatnio z autem u zaufanego mechanika. Na początku stwierdził, ze to pasek od alternatora, który od razu wymienił. Objawy nie ustąpiły. Stwierdził, ze to turbina, że już słychać to w czasie jazdy (ja nie zauważyłem). Martwię się trochę, bo nie mam zamiaru wyrzucać 800 zł w błoto. Miał ktoś podobnie? Czytałem trochę, co może być przyczyną, ale ja niestety kiepski spec jestem. |
08-08-2016, 12:25 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Dziwny świst po odpaleniu 1, 8 tdci
Sprawdz przewody gummowe dolotowe wyglada na uszkodzony ktorys waz jest pekniety i zasysa lewe powierze
08-08-2016, 13:15 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdź kolanko-dolot przy kolektorze ssącym
08-08-2016, 21:59 | #4 |
Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Jeśli jutro będę miał chwilę, to sprawdzę wszystko, wedle Waszych porad.
23-08-2016, 19:53 | #5 |
Postów: n/a
Hej, mam podobne objawy, przy przyśpieszaniu słychac taki świst.
Znalazłeś przyczyne swego problemu? |
29-08-2016, 08:40 | #6 |
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Miałem podobnie, wąż od spodu od turbo, 150pln nowy. Nie zawsze to musi być turbina od razu sprawdzicie dokładnie wszystkiego gumowe węże. Ostatnio upierdzielił mi się mały wężyk od czujnika przy EGR zaraz zaraz przy podszybiu od góry silnika. Dziwny odgłos przy puszczaniu gazu podczas rozpędzania i paliło 9-10 po mieście. Wymiana wężyka na podobny i po kłopocie
