Stary 30-08-2016, 11:32   #2161
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Tak na szybko to tylko jeden wątek tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], z którego w zasadzie niewiele wynika, gość napisał, że dolał nieco płynu i jest ok (stan waha się już tylko między min. i max.). Poza tym parę opinii, czy stan płynów powinno się badać przy ciepłym czy przy zimnym silniku.
Swoją drogą to trochę dziwne, bo w Niemczech sprzedają się (chyba) głównie Diesle i jeśli byłby to jakiś powszechny problem, to ludzie pewnie trąbiliby już o tym...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 14:23   #2162
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zwróciłeś uwagę, że jest dobrze domknięta z dwóch stron? Przy wydawaniu auta, zwracał na to uwagę sprzedawca, że należy z wysokości 10-15 cm energicznie i równomiernie z obydwóch stron zatrzasnąć maskę. Jeśi nie zrobi się tego dobrze to z jednej strony maska jest jakby 2-3 mm wyżej - myślę że nie jest wtedy dobrze domknięta i może stąd to falowanie
Może masz rację, bo kiedyś faktycznie zauważyłem że maska było "krzywo" zamknięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Już chciałem jechać reklamować spasowanie, mysle - kuwa jak ja mogłem tego nie zauważyć, ale faktycznie otwarcie i trzaśnięcie maską pomogło.
Generalnie to wygląda tak, jak by masa powietrza była w stanie jak by wpychać maskę do wewnątrz - w sumie jak by nie było, blacha cienka, przetłoczenie spore, a jednak tego powietrza się pcha trochę.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 14:28   #2163
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Też mam poniżej min płynu. A dźwięk Conversa rodem z Atari/Commodore64 coraz częściej - 2 razy w ciągu 10 jazd. :-/
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 14:30   #2164
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co koledzy piszą to problem występuje głównie w silnikach benzynowych. Może dlatego w Niemczech mało o tym piszą.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 14:35   #2165
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja odniosłem wrażenie, że właśnie głównie w Dieslach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2016, 15:09   #2166
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Obawiam się, że to niezależne od silnika. Przydałoby się, żeby ktoś sprawdził, jaki jest poziom płynu przy odbiorze auta. Może po prostu fabryka leje poniżej minimum?
Stary 30-08-2016, 16:07   #2167
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
U mnie od nowości jest tak jak na zdjęciu - zrobiłem trochę ponad 9k
Typ Pliku: jpg TDCI 180.jpg (35.3 KB, 109 wyświetleń)
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 16:24   #2168
michalpgd
Zarejestrowany: 09-04-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.5 HEW AWD
Rocznik: 2024
Postów: 10
U mnie znika ale ASO chce z tym walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalpgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 17:30   #2169
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie już 3 raz od nowości jest poniżej minimum w zbiorniku.
Jestem teraz w Chorwacji i zastanawiam się, czy dolewać, czy jechać do Polski tak jak jest. Zgłaszałem problem kilka razy w Fordzie i twierdzili że wszystko jest ok. Jak się silnik przegrzeje to może wtedy podejdą do tematu w odpowiedni sposób.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 19:30   #2170
Quadrifoglio
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: Mondeo mk5 1.5 ecoboost Titanium X Black
Silnik: 1.5 ecoboost 160
Postów: 16
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie dolewać. Przegrzanie silnika to proszenie się o duże kłopoty.
Fan motoryzacji, Fotografii i Włoch
Quadrifoglio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
