#271 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Nie doprecyzowałem, że chodzi o światła mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo denerwuje mnie, że po zmroku czy w garażu włączają mi się ksenony zaraz po włączeniu zapłonu, a nie dopiero po uruchomieniu silnika. Wg mnie jest to idiotycznie zaprojektowane.
#272 | ||
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie masz przycisku start engine? Bo jedyna możliwość kiedy denerwuje Cię że światła zapalają się po załączeniu zapłonu, to jeśli odpalałbyś auto z kluczyka a nie przyciskiem. Cytat:
#273 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ciekawa teoria Zacznijmy od tego, że większość Focusów która ma czujnik zmierzchu, nie ma nawigacji. Po drugie - zgodnie z przepisami, po wjeździe do tunelu oznaczonego znakiem "Tunel" (D-37) , jest obowiązek włączenia świateł mijania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-08-2016 o 18:04 |
#274 |
Postów: 4,555
Hmm.. To ja nie wiem. Ja mam czujnik zmierzchu i nawigacje. Taki rarytas mi się trafił. I nie za bardzo rozumiem tutaj cokolwiek o światłach dziennych. Jadę normalnie w dzień to mam DRLy (wbudowane), dojeżdżam do tunelu to w niecałe pół sekundy po wjechaniu do tunelu zapalają mi się światła mijania. Stąd moje pytanie jak długi jest most, że stojąc pod mostem czujnik nie załączył światel mijania. Bo jeśli jest to krótki most, to kto wie czy czujnik nie wykrywa że przed autem jest jasno, lub jak mówiłem, może mieć to związek ze w nawigacji jest informacja o tunelu i ma to pierwszeństwo przed czujnikiem (który przecież i tak zalapie że nagle zabrakło światła i włączy mijania).
#275 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Most (przejazd pod mostem/wiaduktem) ma 5-10m. Testowałem nawet postój pod nim (dobra minute) i nic, czujnik nie reagował. Trochę dziwne bo zdecydowanie jest ciemniej i nie ma lamp oświetlenia pod nim.
#276 | ||
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
#277 |
Postów: 4,555
No to jest jakiś trop. Nie wiem pod jakim kątem ten czujnik zbiera ale tak mi się wydaje że ustawili coś pomiędzy niebem a droga przed kierowca. Z naciskiem na bardziej na drogę niż na niebo
#278 |
Postów: 4,555
A tak przy okazji. Orientuje się ktoś czy można dołożyć dodatkowe lusterko do obserwowania tylnej kanapy? Trzeba samo lusterko czy cały moduł podświetlenia nastrojowego?
#279 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Trzeba uważać przy demontażu panelu z podsufitki bo standardowo urywa się ta taśma-wiązka podświetlenia nastrojowego tak jak jest urwana i w tym egzemplarzu...
#280 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Tu tańszy który powinien pasować do Focusa mk3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
| Tagi |
| audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie |
